moin moin,
habe nochmal bei Intel gesucht, scheint noch einen neueren (9.0.4.39) zu geben:
http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... 9&lang=deu
Versuch macht kluch
Gruss
Wlan Verbindung bricht ständig ab
Re: Wlan Verbindung bricht ständig ab
Oh Gott, was bietet Siemens denn da für alte Treiber an: 9.0.3.9 von 2005!
Hier gibts die aktuellste Version 9.0.4.39 von 12/2009 direkt bei Intel:
http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... 4&lang=deu
Und hier die Intel Konfigurationssoftware ProSet:
http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... 8&lang=deu
moin moin,
aber die ProSet-Version bitte nicht nehmen, machen in der Praxis allzuoft Probleme
Und das Alter der Treiber ist nicht immer entscheidend, Habe selbst einen von 2005 drauf (ist aber ein 3945ABG Chipsatz) und läuft wunderbar. And you know: Never touch a running system
Gruss
Gruss
Jungs ich danke euch , alles instaliert
hoffe das es daran gelegen hat
Viele Grüsse und gute Nacht
Da habe ich andere Erfahrungen gemacht.klinti hat geschrieben:aber die ProSet-Version bitte nicht nehmen, machen in der Praxis allzuoft Probleme
Ich hatte schon häufiger Notebooks, bei denen es mit der Windows-Konfiguration nicht klappte und mit ProSet dann sofort und problemlos.
Bei meinem eigenen Notebook habe ich auch nur ProSet im Einsatz und hatte damit bisher noch bei keinem WLAN Probleme.
moin moin,
Und insgesamt gesehen habe ich die Erfahrung gemacht: Je jünger das Notebook und aktueller (gepatchter das OS) desto weniger Probleme gab es mit der Windows-Konfiguration. Bin daher im Laufe der Zeit dazu übergegangen erstmal mit der Windows-Variante zu versuchen und erst wenn das nicht klappt mit der ProSet- bzw. der herstellerspezifischen Software anzufangen. Wenn's dann mit der Windows-Konfiguration klappt, hat man sich ein weiteres überflüssiges Teil Software erspart und hat die Konfig insgesamt gesehen etwas schlanker gehalten. Habe nämlich auch die Erfahrung gemacht, dass wenn die proSet erstmal drauf ist, sie schwieriger wieder runterzubekommen ist. Bei meinem Notebook musste ich sie sogar wieder teilweise manuell aus der Registry 'rausoperieren'. Aber ist ja bei Windoof öfters mal der Fall. Ist halt Plug & P(l)ay Soll heissen Blinkerprinzip, mal geht's, mal geht's nicht Und die Windows-Registry ist halt ein sehr 'einnehmendes Wesen' (Nessie-Prinzip), was erst mal drin ist, ist schwer wieder loszuwerden
Deine Erfahrungen konnte ich eigentlich nur bei nicht werksseitigen NIC's, d.h. nachgerüsteten NIC's bzw. USB-Sticks feststellen. Auch bei ziemlich 'vermurksten' Registries ist es oftmals der einfachere Weg.
Aber ich denke im Laufe der Zeit macht jeder so seine eigenen Erfahrungen.
Gruss
Bei meinem eigenen Notebook habe ich genau gegenteilige Erahrung gemacht.Roman hat geschrieben: Ich hatte schon häufiger Notebooks, bei denen es mit der Windows-Konfiguration nicht klappte und mit ProSet dann sofort und problemlos.
Gruss
moin moin,
Gruss
klinti
Ist es denn nun besser geworden? Ansonsten, mal den Kanal gewechselt?Mikro hat geschrieben:Jungs ich danke euch , alles instaliert
Gruss
klinti
