Dringend 2B5 Vergaser gesucht...
edelrost
Re: Dringend für WN 5Zylinder Zahnriemeneinstellung gesucht!
Beitrag von edelrost »
schau mal bei www.fachliteraturversand.de unter Rubrik Automobilia, Passat B2. Da kannst Du die originalen Reparaturleitfäden auch für den WN bekommen.
Die Markierung am Nockenwellenrad befindet sich auf dessen Rückseite (Motorseite). Sie soll mit der Oberkante der Ventildeckeldichtung in Übereinstimmung gebracht werden. Dafür ist eine Aussparung am Abdeckblech vorhanden.
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
Hallo goggo,
das ist alles in den Selbsthilfebüchern (zumindest im JHIMS) beschrieben. Wenn Du das nicht hast, dann besorg Dir das mal. Ansonsten müsste ich den Repleitfaden haben, den müsste ich Dir scannen. Also falls Du den brauchst, nicht vor heute Abend. Das mit den Markierungen ist aber schon legitim, mache ich auch imemr zur Sicherheit.
goggo
Beitrag von goggo »
Ja das mit dem scannen der einen Seite wäre gut da ichin Stuttgart bin kann ich auf meine Literatur leider nicht zugreifen...
Zündapp and old Scooterparts + Kühlerpappen www.zuendappshop.de
Mickie
Beitrag von Mickie »
Der WN hat doch nur die bekannten 2 Markierungen, einmal OT auf dem Schwungrad und zum zweiten die Kerbe hinten am NW Rad das auf der Oberkante Zylinderkopf stehen muss
goggo
Beitrag von goggo »
Johannes hat es mir geschickt - ich habs dem Mechaniker weitergeleitet .. ich nehme stark an das das obere Nockenwellenrad nicht stimmt .. kann ja von vorheriger Reperatur verdreht sein??
Dann hat aber der Mechaniker, der die vorherige Reparatur durchgeführt hat, wenig Ahnung von der Materie.
goggo
Beitrag von goggo »
Leider ein allgemeines Problem...
Mickie
goggo hat geschrieben:Johannes hat es mir geschickt - ich habs dem Mechaniker weitergeleitet .. ich nehme stark an das das obere Nockenwellenrad nicht stimmt .. kann ja von vorheriger Reperatur verdreht sein??
Das NW Rad kann man nicht versetzt aufstecken da ist eine Scheibenfeder drin, kann höchstens sein das der die Markierung vorne genommen hat, oder an der KW die für den ZZP anstatt OT
Wann war denn die Rede von versetzt aufstecken ???
Mickie
Es war von verdreht die Rede, und das geht nur per versetztem NW Rad
