Elektrische Fensterheber
syncrofan
Re: Elektrische Fensterheber
Beitrag von syncrofan »
mmh mir wurden letztens ein Paar Stellmotoren fürn 2er Golf förmlich aus der Hand gerissen ,weil die angeblich nicht mehr lieferbar waren..also nicht wie beim Golf Verstellschraube mit Mutter raus und Stellmotor rein... :-k
syncrofan hat geschrieben:mmh mir wurden letztens ein Paar Stellmotoren fürn 2er Golf förmlich aus der Hand gerissen ,weil die angeblich nicht mehr lieferbar waren..also nicht wie beim Golf Verstellschraube mit Mutter raus und Stellmotor rein... :-k
Ist doch schön für Dich... ;)
Diesen "Effekt" gibt es öfter... :u:
Bei VW und beim CPC gibt es manchmal ganz überraschende Sachen :mrgreen:
PASSAT_GT_87
Beitrag von PASSAT_GT_87 »
Abend,
ich hab für 500 Euro bezahlt für: Elektrische Fensterheber Vorn und Hinten, Elektrische Spiegel und Elektrisches Schiebedach....es hängt noch ein Auto dran ;)
Aber wenn der Johannes noch den Schalter aus der Mittelkonsole für hinten Links bei sich 'rumliegen' hätte der ihn stört, dann würde ich ihm diesen Jederzeit dankend abnehmen. :-)
Lucas
Ganz ehrlich: kannst Du haben, ich habe da noch eine kleine Radiozuwendung im Kopf ... :mrgreen:
Ich habe die für die Mittelkonsole alle bei Classic Parts neu bestellt, war mir lieber als die alten zu reinigen und dann sind die am Ende noch abgegriffen.
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Ich dachte die gibt`s nicht mehr !?
Gut, ich hab einen kompletten Satz Schalter, werde aber dann noch welche bestellen fuer den Fall der Fälle..., aber was mir noch fehlt ist der Kabelbaum von meinen Spiegeln...
Muss mal wieder den Vorbesitzer meiner Spiegel anschreiben... ;)
Den SHD Motor mit allem drumrum hab ich schon reserviert... :D
Merkst was ? Mein Lager spricht eine andere Sprache ;-)
SHD-Motor ist eigentlich gar kein Problem, die Abdeckung ist das Problem ;-)
troublemaker
Johnson hat geschrieben:
Da ist ALLES dran was ich brauche, incl Kabelbaum !
Also ein Kabel ;-)
Trotzdem Glückwunsch auf jeden Fall. Das ESSHD ist beim 32b das wohl meistgesuchte Teil der Sonderausstattung, noch weit vor der Syncro - Notradabdeckung. Das habe ich auch - trotz intensiver Suche - wirklich nur ein Mal in meinem Bestand. Und wenn der Syncro ENDLICH !!! vielleicht mal vom Lackieren zurück ist, dann wandert das da rein.
@ Yves: Du merkst schon, das ist gar nicht so einfach ;-) Ich bleibe bei meiner Einschätzung.
@Johannes & Uwe
Sollen wir die Verwirrung jetzt noch etwas vertiefen :?: ;)
Wir reden jetzt grad nicht mehr von den eFH-Schaltern für die "Standard" FL Version... gell :?: ;)
Gruß aus Köln. Martin
PASSAT_GT_87
@ Johannes:
Ich nehm auch nen benutzten Schalter, ein Neuteil würde in dem Auto die Optik zerstören :mrgreen:
