Echt heftig
Re: Echt heftig
Huhu,
guckst Du hier: http://passat-kartei.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=6189
Pappstreifen übersteht das, sogar mehrmaliges Waschen.
passatpöni
Re: Echt heftig
Beitrag von passatpöni »
Ich wusste ehrlich gesagt garnicht das man die Sitze soweit zerlegt bzw. wieder zusammenbekommt,das man die Bezüge waschen kann.
Und da hätte ich auch gleich mal ne Frage:Wie kriegt man den Reissverschluss unten an den Kopfstützen wieder zu?
Ich hab da eine an der die irgend ein Trottel mal aufgerissen hat,weiss aber beim besten Willen nicht wie man die wieder zumachen kann.
Hab das Problem vorerst mit Sicherheitsnadeln ausm alten Verbandskasten gelöst... :oops:
82er FLH,Inarisilber,75 PS
86er SIMSON S 51 B-4-D,Orange
83er MZ ETZ 250,auch Oranje
Re: Echt heftig
Bei VW gibts als Ersatzteil den Zipper zum Zuziehen.
Der Zipper entspricht dem, wie man ihn auch bei jedem normalen Reißverschluß findet.
Die Besonderheit des Reißverschlusses an den Kopfstützen besteht nur darin, das er an beiden Enden keine Stopper für den Zipper hat.
SimonH
Re: Echt heftig
Beitrag von SimonH »
Alternativ kann man die Polster auch im eingebauten Zustand mit einem Nass-Sauger reinigen. Das habe ich schon
mehrmals bei verschiedenen Fahrzeugen gemacht. Das Ergebnis war immer Top.
Allterdings sollte man das nur bei guten Wetter machen - zwecks Belüftung / Trocknung ;)
Der Dreck der nach einer Grundreinigung rauskommt ist schon beachtlich ;)
passatpöni
Re: Echt heftig
Schönen Dank,Roman!
Jetzt noch schnell das Brecheisen gewetzt,die nächste Altkleidertonne plündern!
:bye:
Mr_Sniper
Re: Echt heftig
Beitrag von Mr_Sniper »
Mal etwas in Richtung OT gehen,weil meine 32er Bezüge werd ich nie runterbauen,viel zu viel die zu beschädigen da der Stoff von denen in meinen Augen sowieso sehr empfindlich wirkt..
Was für Tipps hättet ihr denn für die Reinigung von Leder so auf Lager?
Hab im 3B Vollleder glatt mit Lochung auf Sportsitzen aber das Problem dass in der Narbung z.B. an den Sitzwangen so grauer "Dreck" drin ist..Habs mal mit Zahnbürste und Lederreiniger von VW probiert..aber hat nicht viel gebracht.
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
Manuel
Re: Echt heftig
Beitrag von Manuel »
Roman hat geschrieben:Bei VW gibts als Ersatzteil den Zipper zum Zuziehen.
Hast du da vielleicht die offizielle Bezeichnung oder sogar eine Teilenummer für mich? Die Jungs hinter der Teile-Theke werden mich wohl wieder wie ein Auto angucken, wenn ich denen damit ankomme...
Re: Echt heftig
Manuel hat geschrieben:
Hast Du keine Möglichkeit, daß selber harauszufinden :-k :?: ;) ...
:arrow: 113 881 451
Der erste Block der Teilenummer sollte Dir bekannt vorkommen und deutet darauf hin, daß die Teile schon etwas länger im Programm sind.
