Überrollkäfig im 32B Variant
Re: Überrollkäfig im 32B Variant
Ano[PKD] hat geschrieben:@ Roman
Ich redete auch von einem Passat 32 der im Jahr 2009 für das Bergrennen gebaut wurde.
Also recht aktuell und da findest du keinen außer du gehst selber zu Wiechers und da kannst du dir einen anfertigen lassen.
Mir ist auch klar dass vieles in Vergessenheit geraten ist, aber ich leb im hier und jetzt und schrieb, dass es heute nichts gibt bzw zu dem Zeitpunkt des erbauens nichts gab.
Du meinst sicher: Für das Bergrennen umgebaut wurde....
Denn Neu bauen ist wohl nicht oder hat derjenige jedes Blech von Hand gedengelt und dann daraus eine neue Karosserie zusammengeschweißt?
Und es hätte ja sein können, das er den Käfig irgendwo herumstehen hatte oder aus einem Schlachter ausgebaut hatte oder das umgebaute Fahrzeug den schon drin hatte.
PADO
Beitrag von PADO »
@ Ano:
Leistungsgewicht nach oben treiben?
Nein, dafür kommt ja ein anderer Lader rein :mrgreen:
Und was die Sicherheit angeht: an die denke ich immer. Sonst hätte ich z.B. die KV-Bremse dringelassen.
Kontrolliert beschleunigen hat übrigens nichts mit nicht an Sicherheit denken zu tun, falls Du den kurzen Ausritt in Erlangen meinst ;)
Mein TÜVler meinte, man muß nur auf Zweisitzer eintragen, wenn durch den Käfig die hinteren Sitze beeinträchtigt sind.
Und wenn man wegen dem Käfig auf Zweisitzer eintragen muß, muß dann auch der Käfig eingetragen werden.
Wenn der Käfig das Ein- und Aussteigen hinten nicht beeinträchtigt, muß man auch keinen Käfig eintragen. Lt. dem TÜVmann, den ich fragte.
Den Käfig würde ich liebend gerne selber bauen. Nur möchte ich die Biegungen auch schön haben und vor allem rechts und links gleich.
Das Rohr von der A-Säule zum Dach und dann bis zur B-Säule sollte an einem Sück sein und auch die Biegung entsprechend.
Wo bleiben die Detailbilder?
MfG Mike
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
PADO hat geschrieben: Wo bleiben die Detailbilder?
MfG Mike
Auf meinem Rechner wenn ich keine Mailaddy von dir habe... :aetsch
PADO
Beitrag von PADO »
Stell sie doch hier im Forum rein.
Oder: 32B-MB-V5@gmx.de
MfG Mike
PADO
Beitrag von PADO »
ich kann die Bilder, die Du mir geschickt hast, nicht anschauen.
Stell sie doch hier bei diesem Beitrag rein.
MfG Mike
@Mike
Du hast sicher kein Irfan View... oder :?: Ist kostenlos zu ziehen und öffnet fast Alles.
troublemaker
Braucht er dazu nicht. SevenZip reicht vollkommen. Sein Problem ist dass er selber keinen PC hat.
Wenn ich die Bilder hier einstelle sind sie so klein dass man ein Vegroessrungsglas braucht um Details zu sehen.
Auf meiner HP ist kein Platz mehr, und das nun auf irgendeiner Seite einzustellen ist mir zu doof.
Evtl kann ihm die Bilder einer schicken der von mir die selbe Mail bekommen hat...
PADO
Beitrag von PADO »
Ich werds mal bei nem Kumpel versuchen anzuschauen.
Ich hab heute leihweise einen kompletten Käfig von einem Golf 1 bekommen.
B-Säulen Teil paßt. Aber das A-Säulenteil steht zu steil. Da muß, wenn ich das kaufe, nachgebessert werden.
Ebenso an den hinteren Domabstützungen. Aber man könnte damit auf jeden Fall was anfangen.
Vielleicht noch von einem Scirocco 2 einen nehmen. Der hat die Frontscheibe auch etwas flacher.
Oder Audi B3.
Probieren geht über Studieren :D
MfG Mike
