Meine Pechsträhne geht weiter
Ano[PKD]
Re: Meine Pechsträhne geht weiter
Beitrag von Ano[PKD] »
Der MKB dürfte ATJ oder AJM sein.
So Günther schreib mal bitte was die Leute da gewechselt haben !
Das Geberrad ist klar die Schraube ja auch aber ich würd sagen da dürfte auch das Kurbelwellenlager gelitten haben wenn sich schon die Schraube verdünnisiert.
Ich kenne von den Motoren nur dass der 3te Zylinder das Obere Pleullager gerne kaputtgeht und dann klappert der Motor ohne Ende.
Aber die meisten Motorschäden die so Anfangen zerstören meist den Kompletten unterbau sodass man nichts mehr zuordnen kann.
Ich würd mal meinen, dass wenn die sauber gearbeitet haben jetzt für ne Weile Ruhe sein kann aber die Ursache warum die Schraube weggebrochen ist wäre doch wissenswert.
MFG Christian
Beitrag von Günter »
Ano[PKD] hat geschrieben:Hallo,
MFG Christian
ja, es ist der AJM-Motor.
Und die ausgeführten Arbeiten nach der Fehlerdiagnose:
Ölwanne ausgebaut, das entsprechende Kurbelwellenlager ausgebaut (es müßte das mittlere gewesen sein), die beiden Schrauben erneuert (Lager war zum Glück in Ordnung, selber gesehen), das verbogene Geberrad wieder gerade gebogen, anschließend alles zusammengebaut, Probefahrt und die Rechnung bezahlt.
Die Werkstatt hat so etwas noch nie gesehen und dachte nicht an die anderen Schrauben, mir kam erst nach dem Zusammenbau dieser Gedanke, leider zu spät.
Und das verbogene Geberrad austauschen, wäre teuer gekommen: Getriebe raus, Schloßträger in Wartungsstellung bringen, Zahnriemen raus, Kurbelwelle ausbauen und alles wieder zusammenbauen. Als Beispiel kostete das Ab- und Anbauen der Dämmatte 40 Euro plus 20 % österreichische Mwst
Man soll auch bedenken, ich (bzw. wir) waren in einer psychisch angespannten Situation: Urlaub in der falschen Ecke von Österreich, auf einem "Campingplatz?" zwangsangesiedelt ohne Anhängerkupplung, der nur zum Weiterfahren taugt (mehr will ich hier nicht kundtun), die Leistung des Schutzbriefs durch das dazwischenliegende Wochenende ausgereizt bis zum Schluß.
Und das ganze nennt sich Erholungsurlaub ](*,) .
Und die Schraube: den Schraubenkopf habe ich da, das Gewindeteil war leider schon in der Tonne. Für mich schaut es wie ein Materialfehler aus. Eine 10,8-er dürfte so nicht abreißen. Erinnert mich vor einem Treffen, dann bringe ich sie zur Begutachtung mit.
Und Kulanz einreichen halte ich für Zeitverschwendung bei einem 10 Jahre alten Auto, über 230 000 km bei selber gemachten Wartungen.
HaraldGL5
Beitrag von HaraldGL5 »
Vergiß das mit der Kulanz!
Beim Mini meiner Schägerin ist ein Ventil gerissen. Reparaturkosten über 2000,-Euro!
Auto ist 5 Jahre und 90.000KM alt, immer Scheckheft-Inspektionen.
Kulanz von BMW: NIX!!!
Harald aus dem Schwarzwald
vweugen
Beitrag von vweugen »
Hallo Günther
Na Du hast wirklich eine Pechsträhne heuer.Das nächste mal was ich Dir natürlich nicht Wünsche melde Dich wenn sowas im ereichbaren Umkreis wie in diesem Fall ist. Dann kann ich Dir zumindest die Wartezeit kurzweiliger gestalten.
Gruss Eugen
Meintest Du "Schlägerin" ? Und ist das Susanne ? Kann ich mir nicht vorstellen ...
vweugen hat geschrieben:Hallo Günther
.......Das nächste mal ........................ melde Dich ............Dann kann ich Dir zumindest die Wartezeit kurzweiliger gestalten.
Gruss Eugen
Hallo Eugen,
an dich dachte ich schon. Aber in erster Linie wegen der Werkstatt. Aber ein Steuergerät zurückgeben, das nicht gebraucht wird; geht in der Ori-Werkstatt halt am leichtesten.
Und langweilig wurde es uns nicht.
Evi fand ihre Freude am Huhn Berta mit ihren Kindern.
Diese Tiere besuchten wir aber im Zoo. Am Campingplatz wären sie noch eine Steigerung gewesen.
Bis zum Wiedersehen
noch etwas, nicht nur du, viele von Euch bekommen von mir eine schlechte Note im Abschreiben:
Ich (Günter) werde ohne "h" geschrieben.
Trophyrentner
Beitrag von Trophyrentner »
Günter hat geschrieben: noch etwas, nicht nur du, viele von Euch bekommen von mir eine schlechte Note im Abschreiben:
Ein Glück \:D/ \:D/ \:D/ , das ich nicht dazu gehör......mit "h" zu schreiben :aetsch :aetsch
vg Trophyrentner
Sebbi
Beitrag von Sebbi »
Gibt's da nicht nen Spruch oder so, "wer Günt(h)er mit H schreibt is dämlich" oder irgendwie sowas? :aetsch
Also ich würde wirklich sagen, 2010 war nicht das beste Jahr in deinem Leben, da kann es 2011 ja nur besser werden. Aber dass es die Schrauben so zerreist is schon echt krass.
Passat Variant CL, EZ: 3/1986, marsrot
Passat Variant CL, EZ: 9/1987, weiß
HaraldGL5
Johnson hat geschrieben:
Hier noch ein "W", das der Herr Lehrer einsetzen darf...!
Das ist aber ein großes "W", das passt da nicht rein ... :aetsch
Sorry Günter, ich zerpflücke Dir da gerade Deinen Beitrag, oder ? :-k
