probleme 5ender
Schorschy1989
Re: probleme 5ender
Beitrag von Schorschy1989 »
ja kann ich gerne nochmal testen!!!
Aber was soll das bringen wenn er mit schon nicht läuft???
mfg schorschy
Passat 32b Trophy Bj.86
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Re: probleme 5ender
Wenn er ohne Steuergerät läuft, dann stimmt irgendetwas mit den Signalen, die das Steuergerät bekommt, nicht und das Steuergerät geht wohl auf Schubabschaltung.
Schorschy1989
Re: probleme 5ender
ja sowas in der art könnte das schon sein!!!
aber welche kabel gehen vom steuergerät zu irgendwelchen anderen bauteilen die das laufen des motors dan verhindern???
mfg schorschy
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Re: probleme 5ender
Schorschy1989 hat geschrieben:ja wie gesagt wir haben schon 3mengenteiler samt stauscheibe und filterkasten gewechselt
ich tippe mal ganz stark auf einen kabelbruch oder irgendein elektronisches bauteil oder steuergerät
mfg schorschy
Außer dem Steuergerät, das für die prinzipielle Funktion des Motors irrelevant ist, ist da aber nichts nennenswertes an Elektronik.
Re: probleme 5ender
Nein, das hast Du nicht gesagt, es war von Mengenteilern die Rede. Wie dem auch sei, kürzlich hat sich bhier jemand aus dem Club aucvh den Wolf gesucht wegen desselben Problems. Am ende war es eine defekte ZE.
Aber Tipps zu geben ist wie Stochern im Nebel. Am besten Du besorgst Dir einen Repleitfaden und gehst das mal Stück für Stück durch. Wenn er kurz anläuft tippe ich auch auf irgendeinen Geber.
Schorschy1989
Re: probleme 5ender
ze???
und was für ein Geber???
geht er denn nicht mal in den notlauf oder sowas???
mfg schorschy
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Re: probleme 5ender
So etwas wie Notlauf kennt der Motor nicht.
Das Steuergerät sorgt nur für die Lambdaregelung.
Wie schon geschrieben:
Der Motor läuft auch ohne Steuergerät.
Er verhält sich dann wie ein Motor mit normaler K-Jetronic.
Das würde ich als allererstes probieren und dann kann man weitersehen.
Schorschy1989
Re: probleme 5ender
woran kann es den liegen das er nur einmal beim startvorgang einspritzt???
mfg schorschy
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
5ender_christian
Re: probleme 5ender
ich würde auch mal die kraftstoffpumpe in betracht ziehen sicherheitshalber...... was ist mit kraftstofffilter schonmal nachgeschaut?? kann ja im ersten moment noch genug da sein aber dann halt sense....
hm das mein alter trophy solche mucken macht hät ich nciht gedacht.....!
glaube muss mal bei dir rumschauen wa... aber die zeit...
gruß
http://www.tempohausen.de
Re: probleme 5ender
Schorschy1989 hat geschrieben:woran kann es den liegen das er nur einmal beim startvorgang einspritzt???
Schrieb ich doch schon.
Ein mögliches Scenario:
Startvorgang, dann geht das Steuergerät auf Schubabschaltung und dreht die Spritzufuhr ab.
Deshalb mein Rat, es mal mit abgestecktem Steuergerät zu versuchen, dann sieht man, ob es tatsächlich daran liegt.
Dann kann man den Fehler schon weiter eingrenzen.
