Ibiza überbremst
Re: Ibiza überbremst
Beitrag von Günter »
Igor hat geschrieben:10 Jahre alte Winterreifen auf der Vorderachse.. Profil auch nicht mehr gut.
und vor einer Woche hast du die Bremsscheiben gewechselt, ohne einen Blick auf die Reifen zu werfen ](*,)
Igor hat geschrieben: Wir haben heute mal die Bremsscheiben und Beläge erneuert,
Bei manchen Fahrzeugen wünsche ich mir, daß sie nicht vor mir fahren, bzw. entgegenkommen
Mickie
Beitrag von Mickie »
Das ist leider normal, solange die Räder drehen wird gefahren
Ich schau z.B einmal die Woche unter die Motorhaube und wenn möglich einmal im Monat unters Auto und habe so schon manchen Schaden im Vorfeld erkennen und beseitigen können was sonst zu höheren Schäden, einem liegenbleiber oder Unfall hätte führen können
Igor
Beitrag von Igor »
Wie auch immer. Den Wagen habe ich ja unter anderem deswegen mal für ein paar Tage (Wochen) unter meine Fittiche genommen - meine Freundin hat da einfach nicht so den Blick dafür, wobei ich auch immer versuche ihr das zu erklären. Für sie waren die Reifen okay, und sie wollte keine neuen. Reifen sind jetzt neu. Bremst, lenkt, fährt prima gerade aus und ist auch kein Schrott - Uniroyal MS Plus 6.
Vielen Dank für die technischen Hinweise.
oliverr
Beitrag von oliverr »
Geht der Handbremshebel (der Hebel am Bremssattel, nicht der in der Miko) unbetätigt in die Ruheposition?
Wenn nicht, hast Du eine Art der Vorspannung auf der Bremse. Wenn Du dann reinlatschst, spricht die Bremse deutlich früher an als sie soll.
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
oliverr hat geschrieben:Geht der Handbremshebel (der Hebel am Bremssattel, nicht der in der Miko) unbetätigt in die Ruheposition?
Das Problem bestand vor 3 Jahren. Von daher bringt es rein Garnichts hier noch etwas zu schreiben.
1987er Passat Variant 1,9 TD
1987er Passat Variant 1,6 TD
2012er VW T5 GP
