Lenkung ächzt
Re: Lenkung ächzt
Hast du am Lenkgetriebe einen Lenkungsdämpfer?
Schraub den mal ab, evtl. verursacht der das Geräusch.
Goldie86
Re: Lenkung ächzt
Beitrag von Goldie86 »
würde mal den Lenkungsdämpfer überprüfen, speziell die hintere Buchse. Verwende in der Waschstraße auch diese Dämpfer, zwar solche die beim Käfer eingebaut waren und die stöhnen nach einiger Zeit auch vor sich hin , wenn sie arbeiten müssen ( wer tut das nicht)
Das Buchseninnenleben gab es auch einzeln als ET.
Würde auch alle anderen Buchsen überprüfen, die Gummis da drin geben manchmal die seltsamsten Geräusche von sich.
Gruß Siegmund
Roman war etwas schneller :crybaby:
Zuletzt geändert von Goldie86 am Sa 8. Okt 2011, 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
Mr_Sniper
Re: Lenkung ächzt
Beitrag von Mr_Sniper »
Hallo Roman,
Ist das diese Art Stoßdämpfer der mehr oder minder paralell zur Lenkstange geht?
Kann ich den einfach so abschrauben oder kann der mir um die Ohren fliegen?
Julian
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
Goldie86
Re: Lenkung ächzt
Hallo Julian,
bin zwar nicht Roman, aber normalerweise fliegt ein Dämpfer dir nicht um die Ohren. Eigentlich dient er dazu um Schwingungen der Lenkung aufzufangen,arbeitet im Prinzip wie ein Stoßdämpfer, Zug und Druck ist gleich.
Gruß Siegmund
Mr_Sniper
Re: Lenkung ächzt
Ok danke!
Hatte auf Romans Beitrag geantwortet,du warst noch nicht fertig mit Tippen als ich schon auf Antworten geklickt hatte,daher hallo Roman ;-)
Heute klappt das mit dem Dämpfer nicht mehr bei mir,werds daher morgen mal ausprobieren und hier berichten ob sich was getan hat.
1976er Vari
Re: Lenkung ächzt
Beitrag von 1976er Vari »
Tach,
du bist dir sicher, das das nicht das durchgegammelte Bodenblech ist, welches da ächzt? :D
Das ist wirklich zu 100% das Lenkgetriebe? Kann ich mir gar nicht vorstellen, denn das war bei unserem Vari noch nicht kaputt und eigentlich war da dran schon alles mindestens einmal kaputt!
Ich würde ja immer die Traggelenke verdächtigen wollen.... kannste die sicher ausschließen?
Grüße, Lars
der dadrüber nachdenken muss, sich ein Lenkgetriebe hinzulegen, da beim Vari in den letzten 30 Kilometern nur Kleinzeugs kaputt gegangen ist, also wird das Lenkgetriebe statistisch gesehen das nächste werden.... :-k
Re: Lenkung ächzt
bin auch schon mal gespannt, denn der Lenkungsdämpfer wäre auch sehr plausibel.
Burt
Re: Lenkung ächzt
Beitrag von Burt »
Wenn das Ächzen ein Stöhnen beim Kurbeln is, dann is das der Dämpfer. Hatte das im Diesel von Muttern jahrelang und in diversen anderen auch, hatte bei mir keine weiteren Nebeneffekte. Ich muss immer grinsen, wenn das Geräusch kommt. Isn Sandkasteneffekt;-)
Rock on!
Re: Lenkung ächzt
Beitrag von schmidtla »
Servus Julian :occasion5: ,
hab ich doch in meinem ersten Beitrag schon geschrieben, dass das auch der Lenkungsdämpfer sein kann. :stone:
Julian, wer Beiträge aufmerksam durchliest, ist klar im Vorteil..... :aetsch
Hab ich auch schon gehabt, da war es die Stange vom Dämpfer. Der Dämpfer selbst war noch gut, doch die Stange war verschmutzt und klebrig, weil die Gummitülle defekt war. Ich hab dann eine neue Tülle besorgt, damals noch vom Freundlichen, darüber gefummelt, vorher die Stange gereinigt und dann etwas eingefettet und siehe da, es war Ruhe und die Lenkung ging sogar etwas leichter und fand nach Kurven oder Wenden schneller ihre Grundstellung wieder. :u: :u:
schmidtla :bye:
Burt
Re: Lenkung ächzt
Beitrag von Burt »
Ach kukk :bye:
Rock on!
