Frontscheiben einbau
VWSantana
Re: Frontscheiben einbau
Beitrag von VWSantana »
Seewolf1980 hat geschrieben:na Verbundglas ist es ja auf jeden Fall.
aber unten am Amaturenbrett erst die Scheibe mit der Dichtung ansetzen?
Ich wollte aber wohl die alte Dichtung wieder nehmen, ist das ratsam?
Sicherheitsglas gabs auch nur ganz kurz im 32B, Frontscheiben sind sonst immer in Verbundglastechnik.
Als ich bei meinem Golf die Scheibe gewechselt habe, habe ich auch unten zuerst angesetzt und oben aufgehört, hat gut geklappt. Ich habe eine dünne Maurerschnur genommen.
Die alte Dichtung würde ich bei Weiterverwendung ordentlich säubern und ein, zwei Tage in Amor All legen/tränken, damit sie wieder geschmeidig wird.
Gruß, Klaus
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
Ich würde mir die Frontscheibe einbauen lassen. Das kostet nicht viel und steht in keinem Verhältnis dazu falls dir die Scheibe kaputt geht.
Alle anderen Scheiben kannste ganz problemlos auch mit klopfen und schlagen einbauen. Am besten mit der flachen Hand dann funktioniert das wunderbar.
Mir ist bis jetzt keine Scheibe kaputt geflogen außer eine Frontscheibe. Selbst mit ordentlichen schlagen mit der flachen Hand nicht.
Gruß Sören
1987er Passat Variant 1,9 TD
1987er Passat Variant 1,6 TD
2012er VW T5 GP
fabier
Beitrag von fabier »
Man kann die Scheibe einbauen lassen oder es selber machen.
Ich habe schon viele Frontccheiben ein und ausgebaut mir ist nur eine gesprungen beim Scirocco.
Die letzte beim VW Bus war sehr schwierig da in alle richtungen ein Wölbung vorhanden ist.
Also ich habe viele Schmiermittel getestet das beste war Vaseline dazu eine Dünne Wäscheleine mit drahtkern.
Die beschreibungen stimmen alle ziemlich gut aber es gibt einen wichtigen tip!
Ich würde mir die Mitte der Scheibe sowie des Rahmens makieren das erleichtert es ungemein.
Dann Dichtung einschmieren, Scheibe mit der Dichtung versehen Chromkeder in die Dichtung einsetzen wenn vorhanden.
Wäscheleine einziehen so das die Enden unten in der Mitte raushängen und genug Leine lassen.
Scheibe unten mit Dichtung auf den Steg setzen und dann zwei Leute oder noch besser drei einer zieht der andere drückt von aussen an der Stelle und der andere Hält das andere Ende der Wäscheleine oder irgendwo festmachen.
Immer schön gelichmäßig erst um die Ecken unten dann Seite für Seiten nachoben und so weiter!
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
erstmal Danke für die Tipps.
Also die Dichtung ist noch auf der alten Scheibe mit dem Chromkeder, dass wollte ich auch wohl so wieder verwenden.
Das erst die Dichtung auf die Scheibe muß ist klar,
was soll das erleichtern?
Würde es nicht reichen unten gar keine Schnur dran zu machen, sondern Scheibe unten auf den Blechfalz setzen und dann li. u. re. die Schnur nach oben zum Innenspiegel rausziehen?
So hab ich das jedenfalls mit der Heckscheibe gemacht.
Heute stand erstmal grundieren auf dem Programm:
Nein, das langt net, weil du die Scheibe an den Ecken nicht weit genug rein bekommst, du kannst sie aufgrund der Wölbung unten mittig gut aufsetzen, das geht aber nur ein paar cm gut, weil wenn die Scheibe dann aufliegt ist die Dichtung noch nicht bis zu den Ecken reingeflutscht.
Seewolf1980
erstmal gings hier weiter
neue gebrauchte neu lackierte Heckklappe mit neuer bronze Scheibe.
Leider sind die Spaltmaße bei dem unteren Teil li. u. re. nicht gleichmäßig, schade aber so waren wohl die 80er, denn mein roter hat das genau so und da ist die Klappe noch in Emden eingebaut worden.
fabier
Genau das ist der grund mit den unteren Ecken das ist sonst nen riesen gefummel.
Mein Bruder hat aus Hartem Kunstsoff so eine art Keile als Hebel Werkzeug gebaut sehr praktisch beim ein und Ausbau.
Also die Mitte makieren hat uns sehr sehr sehr geholfen. Ich habe im letzten Jahr einige Scheiben verbaut. Meistens haben diese eine Wölbung und jenachdem wie Stramm sie sitzen und die sie nicht mittig einsetzt kann der scheibenaussenrand sich mit samt der Dichtung nach aussen drücken.
Bei unserem Bulli sah das dann so aus das die Scheibe drin war aber in einer Ecke war 4mm luft zum Rahmen und oben drückte die Scheibe die Gummidichtung bis zum einschnitt des Chromes raus. Danach haben wir die Mitte makiert und das Teil passte 1 A.
Wenn die Scheibe einmal drin ist dann verschiebt die sich nichtmehr!. Wir dachten erst es wäre die Falsche Dichtung aber nein sie war nur aus der Mitte!
Beste grüße Fabian.
(Mein 33iger ist auch gestern vom LAckierer gekommen also darf ich mich auch an die Scheiben machen. :occasion5:
Seewolf1980
so ist drin ohne mitte zu markieren:
hat sich aber ein bißchen gewehrt auch wahrscheinlich deshalb weil ich eine neue Dichtung genommen habe.
Heiner
dacapo
Beitrag von dacapo »
Das Problem mit einer neuen Frontscheibendichtung ( auch 32b mit Zierleiste ) hatte ich kürzlich auch , schien irgendwie zuviel Material zu sein , bzw. zu dick zu sein .
Habe dann abgebrochen und die alte Dichtung genommen , mit der klappte das sofort und ohne Probleme .
Gruß Jan
dieselix
Beitrag von dieselix »
Im T3-Zubehör gibts übrigens ein Werkzeug zum Einziehen der Chromkeder ins Gummi:
https://www.kaefer-co.de/article/7598/E ... stoff.html
Hat mir sehr geholfen, allerdings war das auch ein neuer Keder (Meterware) und dementsprechend widerständig, gerade an den Ecken.
