Kann sich ein Autoradio selber einschalten ?
troublemaker
Re: Kann sich ein Autoradio selber einschalten ?
Beitrag von troublemaker »
Hmm :-k Die fitteste Bakterie ist es nicht, aber ich fahr momentan wenn ich fahre nur Langstrecke, zudem ist er ja wo es wirklich kalt war problemlos angesprungen und das Radio war aus...
Ich werde das mal beobachten...
Danke ! :occasion5:
Bei mir war da die Batterie total kaputt, ich hab die dann geladen und dann konnte ich das Phänomen auch direkt beobachten, wenn ich den Zündschlüssel rum gedreht habe ist die Spannung zusammengebrochen und das Radio hat sich eingeschaltet.
Ich denke, wenn die die Batterie tauscht ist es wieder gut.
PADO
Beitrag von PADO »
Ein Radio kann sich nicht selber anschalten. Aber das Auto kann das. Sagt Dir der Film "Christine" etwas ;)
Bau doch das Bedienelement wieder rein, mach an alle Schlösser eine kleine Markierung (Kreide, Faden o.ä.) und dann weißte ja, ob da jemand im Auto war.
Mike
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Möglicherweise hat es mit Bauteiltoleranzen des CD-in-Schalters zu tun.
Bei der Kälte denkt der Schalter, daß eine CD eingeschoben wurde und aktiviert das Radio ?
rmw
Beitrag von rmw »
PADO hat geschrieben:Ein Radio kann sich nicht selber anschalten. Aber das Auto kann das. Sagt Dir der Film "Christine" etwas ;)
Daran habe ich vorhin auch schon gedacht. Schön, dass den Film auch andere kennen. Vielleciht hat er ja mit einem Blech von Christin seinen Passat geflickt.
Ich denke einfach mal, dass der Einschalter bei Geräten, bei denen das auftritt flankengesteuert ist und wenn ein gewisser Stromabfall da ist, denkts eben, dass es eingeschaltet wurde.
troublemaker
Hi Kinners, also "Christine" kenne ich nicht, aber ich such den mal... :occasion5:
Gestern lief er ohne Display mal sofort und ohne Murren an, heute war das Display drin aber nicht eingerastet und das Radio ist aus. Mal sehen was er heute sagt...
Danke für`s Input ! :notworthy:
Ich habe einen Verdacht bezüglich Türschloss und 17Jährigem Hirni, würde ihm dafür gerne eine Falle stellen, hab aber keine Ahnung wie und was... Ideen ?
Ach ja, Türkontaktschalter über ein Relais mit der Hupe verbinden. Evtl. noch eine Verzögerung rein, dass die nicht gleich beim Schließen wieder ausgeht. Schalter außen zum Deaktivieren und Du hast gleich noch eine Alarmanlage light. Irgdendwie so ...
Andi [PKD]
Beitrag von Andi [PKD] »
moin
ja die können sich einschalten, habe das problem bei meinem ibiza 6k2 auch, der hat ja dieses radio das fest integriert ist aber da ist das ein bekannter fehler, habe die öfter, ich denke mal dann kann das auch bei anderen radios passieren!
grüsse andi
passatpöni
Beitrag von passatpöni »
...Vielleicht war Troublemakers Parkplatz ja früher mal ein Inianerfriedhof?? :-k
82er FLH,Inarisilber,75 PS
86er SIMSON S 51 B-4-D,Orange
83er MZ ETZ 250,auch Oranje
