Passat TS, 85 PS, von 1975
FrankM
Re: Passat TS, 85 PS, von 1975
Beitrag von FrankM »
Hallo Veit,
Kühles Teil hast dir da geangelt. :occasion5: Macht Spaß von deinen Fortschritten in den vielen Details zu lesen! :respekt
Zum Lautsprecheranschluss: du hast einen Mono-Lautsprecher an beide Stereokanäle eines Stereo-Radios angeschlössen. Gefahr! Das verträgt nicht jedes Autoradio. Schliesse mal den Lautsprecher an nur einen Kanal an und teste!
Nebenbei: Kann man den TS am 1. Mai in Frickendorf bewundern? :bye:
P.S.: ich schaue mal nach, was ich noch an 32iger Lautsprechern habe. Könnte dann was mitbringen nach Fr.
Frank
veit hat geschrieben:
Werden an den Seiten der Mittelkonsole einfach 2 Schrauben in das Mittelteil gejagt oder schaut die Befestigung da anders aus?
Normalerweise sind in den Verkleidungen kleine Quadratische Löcher in den dann Blechklammern sitzen.
veit hat geschrieben: Gibt es das Armaturenbrettteil unterm Lenkrad in braun auch in der kleinen Ausführung, so, dass ich wieder an meinen Haubenzug komme? Und falls ja, hat jemand eines über und will es veräußern, oder gegen das große tauschen?
Wenn dann nur beim Audi. Glaube ich allerdings nicht. Setzt den Hebel doch tiefer.
Veit[/quote]
Danke Frank, 100%ist es nicht das Frickendorf bei mir klappt, aber ich versuch mein Bestes :).
Hallo Olaf,
ist die Verkleidung in dem Bereich dann auch anders geformt, oder sind da nur Löcher drin? hast du evtl ein Bild einer Verkleidung mit Halterungslöchern?
Darauf wirds dann wohl hinauslaufen, dass ich den Tiefer setz.
also ich werde in Frickendorf dabei sein :).
Und dass ich nicht ganz umsonst schreib, heute gab es den neuen Tankdeckel. Der alte ging nur mit dem Schraubendreher auf.
Den Grund dafür hab ich auch rausgefunden, bei dem Auto war einfach nicht der richtige Schlüssel dabei. denn der alte geht auch mit dem neuen Schlüssel auf. Natürlich schaut der neue trotzdem besser aus und ist drin geblieben und der alte ist ins Lager gewandert.
Sehr zeitnah würde ich mich auch gern den Bremsen widmen, welche Beläge und welche Scheiben brauch ich denn dafür? Das hat sich beim 32er ja wohl mal geändert.
Gibt's da vernünftige Onlineanbieter oder klauf ich das besser bei VW direkt?
Juhu, heut ging es mal einen Schritt zurück.
Ich hab eine kleine Ausfahrt in die Fränkische gemacht und dann ist etwas passiert, was ich sonst nur vom 32B kenne. Kurz vor Gosberg ist das Gaspedal einfach runter gefallen.
Schuld war aber nicht die Buchse am Pedal, sondern die Durchführung durch die Spritzwand.
Während ich da so bedröppelt am Straßenrand stand und noch überlegt habe, was ich mache, hat ein Opel Combo Fahrer angehalten und gefragt ob ich Hilfe brauche. Da der Combo nach Werkzeug aussah habe ich mal nach Kabelbindern gefragt, da hatte er leider keine. Aber eine Blechschraube, um die Metallöse, die ich noch im Werkzeugkasten rumfliegen hatte zu fixieren. Er erzählte mir noch, dass er angehalten hat weil er einen 76er Opel Rekord hat und weiß wie blöd das ist, wenn man bei schönem Wetter eine Ausfahrt machen will und dann liegen bleibt. Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle!
Da meine Konstruktion auf Dauer wohl den Gaszug durchscheuert und ich aus den Bildern bei Edeka nich schlau werde, wie schaut diese Durchführung aus, gibts die noch neu, welche Teilenummer hat die.
Eine Durchführung gibt es da nicht. Die Befestigungslasche ist abgebrochen und die ist Bestandteil des Gaszugs.
http://ost-blog.passat32.de/produktkate ... /gaszuege/
Ich habe bei meinem Gelben das selbe Problem, aber am Vergaser. Plops und Plötzlich ging nichts mehr. Ich habe damals zur Not eine Beilagscheibe einseitig aufgeschnitten, geweitet, über den Gaszug gezogen und wieder zusammengedrückt. Hält so gut, dass ich das nie mehr geändert habe. Ich war so auch in den Alpen. Ich werde vielleicht langsam alt, aber in Frickendorf habe ich Dich nicht gesehen ... :aetsch
Beitrag von schmidtla »
Dem Veit war das Wetter zu unsicher... :-k sein TS ist aus Zucker :aetsch , deswegen hat er kurzfristig abgesagt.
Und ich komm mit´n Moped da runter gedüst... :bye:
Nicht der TS war aus Zucker sondern ich, ich war schon angeschlagen, genießt euren Spott ;) :aetsch
Die Idee da was zu Basteln hatte ich auch, ich hab ez mal einen neuen Gaszug beim Olaf bestellt und den anderen werde ich mal aufheben, schadet ja nicht, wenn man Ersatz hat.
