Vorstellung China Santana
Maternus
Re: Vorstellung China Santana
Beitrag von Maternus »
PDC Steuergeraet und Lautsprecher sind extrem leicht, deswegen habe ich diese mit 3M Klebepads angeklebt.
Somit ist bis auf das Loch der Durchfuehrung, das man ja zur Not mit einem Stopfen verschliessen koennte, alles sehr leicht rueckruestbar.
Das Ausschneiden der Oeffnungen im Traeger muss ich dann mal bei meinem Kumpel machen, da haben wir aber erstmal noch eine Werkbank zu schweissen.
Im Moment piept die Anlage schon beim Einlegen des R-Ganges, also elektrisch passt bereits alles. Sind ja auch nur Masse und Plus vom Ruecklicht :D .
Klar wird so eine Nachruestung fuer eure Santanas in Deutschland kaum in Frage kommen, aber vielleicht hat ja jemand ein weniger seltenes Alltagsfahrzeug wo so ein Umbau in Frage kaeme.
Gruss
Matteo
Maternus
kleines Update am Santana:
Den Schraegstand des Scheinwerfers konnte ich durch Tauschen der Einstellschraube wieder korrekt anpassen, dort hatte sich der Plastik-Rastpin in der Lasche vom SW in Luft aufgeloest.
Man muß nicht die kompletten Schrauben neu machen.
Die Kappen vorne drauf gibts auch einzeln bei VW.
Letzte bekannte Teilenummer ist 7L0 945 299.
Maternus
Roman hat geschrieben: Di 15. Mär 2022, 21:30 Man muß nicht die kompletten Schrauben neu machen.
Hallo Roman,
gut zu wissen, haette ich versuchen koennen! In meinem Falle war es gut, dass ich das grosse Set hatte weil auch einer von den hinteren Verriegelungs-Teilen beim SW Ausbau ausgetauscht werden musste.
Gruss
Matteo
Maternus
Moin zusammen,
nachdem die Werkbank gebaut, Werkstatt eingerichtet und die Elektrik-Fehler am E39 meines Kumpels beseitigt waren, konnte ich endlich an den Einbau der PDC gehen.
Maternus
Der Einbau mit diesen Haltern klappt super und sieht hinterher von aussen echt annehmbar aus.
Beitrag von Tilman »
Eine optisch saubere Sache, auch innen, weil's nur piept, aber nichts sichtbar ist... - wenn ich noch in der Stadt im Alltag 32b fahren würde, käme ich jetzt echt auf Ideen. Damals an der Uni wäre das wirklich hilfreich beim Ein- und Ausparken gewesen.
Beitrag von Günter »
Tilman hat geschrieben: Fr 8. Apr 2022, 22:41 Eine optisch saubere Sache
Hallo miteinander,
ich habe vor ein paar Jahren solche Sensoren in einen befreundeten Zafira eingebaut. Sogar für vorne waren in dem Satz 4 Stück enthalten. Und in den Innenraum kam ein kleiner Bildschirm, den man auch versteckt anbringen kann (Z.B. Mittelkonsole, Handschuhfach, ...)
Mir kam damals sogar die idee, solche mit einer selber gebauten Halterung in meinen Warszawa einzubauen. Schließlich ist er sehr unübersichtlich. Bis jetzt setzte ich es noch nicht um.
Maternus
trotz intensiver Suche konnte ich diese Abdeckung an der Durchfuehrung der Spurstangen durchs Radhaus nicht finden.
Haette jemand eventuell die Bezeichnung und ein Bild? Vielen Dank!
Im Prinzip sind das nur zwei Gummilappen, die an einer Seite oben und unten zusammengenietet sind. Im Radhaus werden sie mit 2 x 4 Kunststoffclips an den vorhandenen Löchern befestigt.
Teilenummer 823863187
