Ein 32B-Anhänger wird entstehen
Re: Ein 32B-Anhänger wird entstehen
Beitrag von schmidtla »
Bei dir geht es wenigstens voran! :notworthy: :occasion5:
Bei mir stagniert Alles zwecks Zeit und dann keine Lust mehr... :crybaby:
Naja, dafür schaffe ich Platz. \:D/
Weiter so Günter! :respekt
Prima Günter,
jetzt kannst bald mal Probeschlafen in deinem Anhänger :occasion5:
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Wenn es jetzt noch die Möglichkeit gäbe dass der Hänger nicht die hässlichen Dreiecke braucht...
Beitrag von Günter »
troublemaker hat geschrieben:Wenn es jetzt noch die Möglichkeit gäbe dass der Hänger nicht die hässlichen Dreiecke braucht...
und die gelben Vierecke (dürfen auch rund sein) an der Seite
:crybaby:
Davon mußte ich sogar 4 Stück dran schrauben :crybaby:
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Das tut weh, in den schönen neuen Lack. Sind die wirklich geschraubt? Gab es keine Klebelösung? Mir tut sowas im Herzen weh, Löcher bohren zu müssen wo keine sind. :crybaby:
mfg Harry
Chris aus Hamm
Beitrag von Chris aus Hamm »
Die dreickigen Rückstrahler sind doch bestimmt in den Stoßstangenträger geschraubt.....
Die seitlichen Katzenaugen hätte ich eher geklebt.
Gruß aus Hamm
Harryj19 hat geschrieben:Das tut weh, in den schönen neuen Lack. Sind die wirklich geschraubt? Gab es keine Klebelösung? Mir tut sowas im Herzen weh, Löcher bohren zu müssen wo keine sind. :crybaby:
mfg Harry
Hallo Harry,
da kennst du mich noch nicht richtig. die Reflektoren kaufte ich schon vor längerer Zeit und bohrte in der Bauphase genügend große Löcher ins Blech.
Die wurden dann mitlackiert und jetzt dann die Reflektoren drangeschraubt, natürlich vorsichtig, ohne den Lack zu beschädigen.
Dieses Detail habe ich aber nie einzeln fotografiert, vielleicht kommt es auf dem Bild noch heraus. Es wurden ebenso die 4 Löcher für das Typenschild weiter unten schon vorbereitet.
Das Schild wird aber erst bei der TÜV-Abnahme angenietet.
Chris aus Hamm hat geschrieben:Die dreickigen Rückstrahler sind doch bestimmt in den Stoßstangenträger geschraubt.....
Gruß aus Hamm
Hallo christian,
die Dreiecke sind oben an die Stoßstangenhalterung geschraubt unten geht eine Versteifung (wegen eventuellem Flattern) an die Karosse, die natürlich auch vor dem Lackieren schon gebohrt war.
Hallo miteinander,
es gibt zu den Feiertagen mal wieder eine Info.
Vor einigen Wochen war der Johannes da und half mir, die Scheiben mit dunkler Folie zu bekleben. Alleine traute ich mich an da nicht dran. Zu zweit ging es wunderbar.
Danke nochmal.
Dann wurden die restlichen Arbeiten weitergemavcht und einige Scheiben eingebaut.
Links ist er jetzt (beinahe) fertig.
Die Elektrik wurde auch angeklemmt, und beim linken Rücklicht funktionierte auf Anhieb alles sofort, einschließlich Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlußleuchte.
Allerdings nur, wenn es am 3B angeschlossen ist. Beim 32B ist noch die alte 6-adrige Verkabelung zur Steckdose verbaut. Nächstes Jahr wird es auch umgebaut.
Und jetzt wünsche ich allen mitlesenden schöne, ruhige, besinnliche Weihnachten.
Grubär
Beitrag von Grubär »
Günter ,
Sehr schick geworden !
:occasion5:
Grüße Grubär
Audi 100 2.3 5zyl
Und es ging natürlich die letzten Wochen langsam weiter.
Irgendwann kam der Folien-Mensch vorbei und machte die graue Folie auf die Heckklappe und noch einige Beschriftungen.
Danach wurde er endgültig zusammengebaut.
Jetzt steht er TÜV-fertig in der Garage. Vorhin hängte ich ihn an und machte ein paar Bilder.
Natürlich sehe ich außen immer noch Kleinigkeiten, die demnächst (hoffentlich) gemacht werden.
Und vorne bekam er eine persönliche Note
und ist es jetzt der erste Elektro-Passat ? ;)
