Stoßstangenkunststoff auffrischen
passat32gls
Re: Stoßstangenkunststoff auffrischen
Beitrag von passat32gls »
Ja, danke! Ja, da habe ich mich auch schon über den Preis gewundert!Dann bestelle ich mal schnell!
passat32gls
turbaxel
Beitrag von turbaxel »
Achte aber bitte drauf für den 32er eben nicht die schwarze Variante zu bestellen. :)
Tipp: Ich habe damals im Biber (Obi) das Zeug bestellt, um die Versandkosten zu sparen. Das ist natürlich beim aktuellen Amazon-Preis weniger attraktiv ;)
Viel Erfolg!
turbaxel
passat32gls
Ha, danke, aber der link verlinkt ja direkt auf die graue Farbe! Ne, ich glaube der Preis ist unschlagbar!!! Wenn ich lese dass du meintest für knapp unter 25...
passat32gls
turbaxel
Richtig.
Das ist (natürlich) ein wohl einmaliger Aktionspreis ;)
Viel Erfolg beim Ordern ;)
passat32gls
Schon passiert, danke!
Und das sieht vorne trotz Stückelung gut aus?
turbaxel
Ja.
Die Stückelung ist erstens ja nur an einer einzigen Stelle (gelb) pro Seite. Dort wo die Oberfläche der Stange ja eh schon geknickt ist.
Und zweitens musst du die Chromklebeleiste dort auf beiden Seiten von hinten Schräg anschneiden. Wenn das genau passt, kannst du die beiden Seiten der Stückelung sehr, sehr nah aneinander bringen, so dass der Schlitz dazischen (fast) unsichtbar wird.
Bei Sonne oder eingermassen milden Aussentemperaturen druchführen.
An den blauen Stellen muss die zähe Chromklebeleiste vorgedehnt/vorgeformt werden, damit sie auch spannungsfrei kleben kann.
Genau aus diesem Grund muss sie von der Qualität her auch einwandfrei sein. Dazu zählt auch eine graue, extrem starke Klebeseite von 3M. Sonst kanns nicht halten ;)
Viel Erfolg!
turbaxel
*Der das Auto allerdings mittlerweile wieder verkauft hat. Die sehr guten Stoßstangen waren dabei durchaus hilfreich* ;)
Zuletzt geändert von turbaxel am Mi 6. Mär 2013, 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
passat32gls
Sehr schön! Vielen Dank für die zusätzliche ausführliche Beschreibung! Ich habe mich auch schon schlau gemacht und gelesrn, dass wohl ein Fön auch sehr hilfreich sein soll! Bei kalten Temperaturen geht da erfahrungsgemäß gar nichts!!
passat32gls
turbaxel
ich wäre bei einem Fön etwas vorsichtig. :angryfire:
Mit warmen, aber nicht zu heissen Temperaturen hast du den Vorteil dass alles gleichmässig erwärmt wird ohne Schaden zu nehmen ;)
Für das Sprayen selber gilt das ja auch.
VLG,
Axel
passat32gls
So,
die hintere Stoßstange ist lackiert und sah kurz nach dem Lackieren abgesehen von ein paar Macken aus wie neu!!
Übrigens entspricht der dunkelgraue Farbton echt nahezu 100 % dem Originalfarbton der dunkleren Stoßstangen!
Morgen kommt sie dran und dann wird der Chromstreifen geklebt!
Bin gespannt!!!!
Gruß!
passat32gls
passat32gls
So, Stoßstange angebaut und Chromleiste angeklebt!
Sieht echt super aus! Ich kanns nur empfehlen!
Jetzt hoffe ich nur, dass die Leiste auch trotz Regen kleben bleibt!
Und vorne habe ich es getestet: Die Leiste, die ich habe, kann man sogar wohl ohne zu stückeln über alle Kurven kleben!!
Danke für den Tip mit dem Lack nochmal!
Viele Grüße!
passat32gls
