Also, nachdem ich lange rumprobiert habe, nehme ich für Kunstleder auf die Säulenverkleidungen kleben überhaupt kein Sprühkleber mehr.
Das liegt hauptsächlich daran, dass man mit Sprühkleber nicht sauber arbeiten kann.
Für solche sachen nehm ich jetzt Terokal Himmelklebstoff, da komm ich ganz gut mit zurecht.
Sprühkleber hab ich trotzdem mal gekauft um Dämmatten zu verkleben, diesmal allerdings von Würth Kraft Plus, soll bis 110 Grad halten und ist speziell für Automobile.
Also Fazit: Solange es nicht so genau drauf ankommt, also wie bei diesen Dämmatten kann man sicherlich Sprühkleber nehmen, wenn er denn hält.
Sobald es aber um saubere Verarbeitung von Kunstleder o. ä. geht ist Sprühkleber ungeeignet, meiner Meinung nach.
Sprühkleber welcher hält was er verspricht
Re: Sprühkleber welcher hält was er verspricht
so damit ihr mal sehen könnt wie Säulen neu bezogen aussehen:
naja ein leichtes fliess auf eine gerade fläche kleben is ja auch n bissle n unterschied zu einem "unfelxiblen" und schweren kunstleder auf einer 3d fläche aber du hast da schon recht, für so säulenverkleidungen mit KUNSTLEDER zu beziehen taucht der beste sprühkleber nix. aber mit leichtem material wie z.b. pannesamt geht das ganz gut. alles schon gemacht vor so 10 jahren : http://www.porno-karre.com/porno-golf.html hat aussen wie innen astrein gehalten. über das aussehen lässt sich heute durchaus streiten
Danke Olaf,
es ist aber teilweise ziemlich schwierig keine Falten ins Kunstleder zu bekommen und gleichzeitig genügend anzupressen, die Zeit läuft ja auch davon und dann dies 3D geklebe..
Die linke C Säule ist perfekt geworden aber die rechte nicht so ganz und die D-Säule li. auch nicht so ganz. Vor allem ist ja der Knick in den Säulen ein Problem das dort richtig reinzubekommen, dass ist mir eigentlich bei gar keiner richtig gelungen, fällt aber nicht so auf.
An die B-Säulen hab ich mich bis jetzt noch nicht rangetraut, dass ist dann die Königsklasse.
D-Säule rechts ist ganz gut geworden.
hast du das auf einmal gemacht? also kleber drauf und drauf das ding? wen ja...dann versuchs mal in etapen. ein teil ankleben, kleber trockenen lassen, weite bahn kleber drauf, weiter andrücken etc...ok im idealfall nimmst einen "sattlerkleber" der auf wärme reagiert. hier kannst den mit einem fön aktivieren.
würth
1978 Chevrolet Blazer K5, 5,8L ,400Ps/600Nm, 230cm Hoch, Matt schwarz, Säuft mehr als deine Frau (40L/100Km), fast fertig Restauriert.
1988 Passat Variant (KV), die Villa Kunterbunt wurde vom Hartz 4 Tuner verbastelt, seit 05/11 wird zurückgerüstet!
