tdiler2
Beiträge: 30 Registriert: Do 7. Mai 2015, 20:55
Beitrag
von tdiler2 » Mi 17. Jun 2015, 17:32
mächtig verrostet
Foto im Anhang
Federn für hinten habe ich heute bestellt, fehlt nur noch vorne
Merlin6000
Beiträge: 1003 Registriert: Di 15. Mai 2012, 15:57
Beitrag
von Merlin6000 » Mi 17. Jun 2015, 20:24
Ich würde mir mehr Gedanken um Lenkhebel und Gewinde für Überwurfmutter machen
Mich würde bei dem Rostbefall nicht wundern wenn neue Federbeine fällig sind, solche grottigen Teile gehören entweder ersetzt oder gestrahlt und gepulvert
tdiler2
Beitrag
von tdiler2 » Do 18. Jun 2015, 19:25
Neue Lenkstangen komplett von Meyle liegen hier schon .
Der Wagen steht eh beim Strahler ,wird Eis und dann Schlacke gestrahlt
Daher ist es schwer mal grad teile zu vergleichen .
Habe jetzt mal nachgeschaut , die Federn vorne haben die Nummer 321411105M richtig ?
Merlin6000
Beitrag
von Merlin6000 » Fr 19. Jun 2015, 06:09
Ich meine nicht die Spurstangen sondern die Lenkhebel an den Federbeinen, um zu prüfen wie weit das zerfressen ist müssen die Patronen der Stoßdämpfer raus
tdiler2
Beitrag
von tdiler2 » Fr 19. Jun 2015, 21:49
Mache ich sobald er vom Strahlen zurück kommt.
Kurze FRage welche Federn brauche ich für vorne, habe diverse Threads gelesen und da geht's nur um höher oder tiefer legen .
Habe im Kayaba Katalog gelesen das die RH1016 für vorne passen.
Jemand das bestätigen ?
tdiler2
Beitrag
von tdiler2 » Do 9. Jul 2015, 19:44
So etwas weiter
Hier mal nen Bild vom Federbein.
Es ist gestrahlt und verzinkt worden
tdiler2
Beitrag
von tdiler2 » Do 9. Jul 2015, 19:46
Aber bin jetzt hinten dabei .
BRauche noch :
Federteller 312512113A
Sprengring 823512097
Unterlegscheibe N90113701
Lagerrring 31512333
Jemand ne Quelle ?? bzw eine Referenznummer?
Beiträge: 1665 Registriert: Di 1. Apr 2008, 20:41
Beitrag
von Günter » Fr 10. Jul 2015, 08:05
tdiler2 hat geschrieben:
Hast du das Federbein komplett mit Radnabe strahlen und verzinken lassen?
Oder war die Radnabe und das Radlager ausgebaut?
tdiler2
Beitrag
von tdiler2 » So 12. Jul 2015, 11:14
War ausgebaut , Ferner sind neue Lager drin .
Wie sieht das mit der Spritleistung am unterboden aus ??
Gibt's die Meterware oder wie habt ihr das gelöst??
