Ist der JT ein Freiläufer?
Passibabe
Re: Ist der JT ein Freiläufer?
Beitrag von Passibabe »
Zum Thema Freiläufer:
KX Motor der in der Garage steht ->
Kurbelwelle auf OT -> Nocke lässt sich frei durchdrehen
Nocke so gedreht das 1. Zylinder Ventile voll auf stehen -> KW lässt sich 1A durchdrehen.
Da die Zylinerköpfe vom Brennraum her sowie Kolbengröße, mulde im Kolben und Ventilhub beim 5 Zylinder gleich sind wie beim 4 Zylinder:
Meinem PF Motor (Verdichtung 10:1) hat es auf der Autobahn den Zahnriemen zerlegt -> nix passiert
Paar Wochen vorher iss die Ölpumpe gestorben so dass die Nocke gefressen hat. Dem Motor hat es wieder nichts aus gemacht. Dem Zahmriemen hat es dabei 16 Zähne ausgerissen !
Allerdings scheint es nur die 2,0er 5 Zylinder zu betreffen.
Der 2,3L NG ist z.B. kein Freiläufer !
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
aber wenn dus mit dem kx getestet hast, dann ist das kein 2 liter sondern ein 2,2 liter
Rory
Beitrag von Rory »
schon mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Heute sind wir endlich dazu gekommen, den alten Zahnriemen abzunehmen. Dank geliehenem Gegenhalter und Werkzeug von einem befreundeten Baggerunternehmer war es kein Problem. Todesursache war laut kriminaltechnischer Untersuchung eine festgefrorene Wasserpumpe :angryfire:
Der Motor ist jetzt eindeutig ein Freiläufer. Allerdings läßt sich nicht sagen, ob er sich den Freilauf erst geschaffen hat. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
Folgendes: wir finden den OT nicht wirklich:
Im Schauloch ist ein Strich zu sehen, und eine Null. Aber nicht direkt nebeneinander Bild Wer kennt sich aus?
Gruß + Dank
Rory
Die 0 markiert den OT.
Der Strich markiert den ZZP.
Rory
Beitrag von Rory »
Roman hat geschrieben:Die 0 markiert den OT.
Tausend Dank! :)
Rory
Dieselfan
Beitrag von Dieselfan »
PADO hat geschrieben:Na da brauchst Du aber nicht sauer auf Dich sein.
JEDER 32B Syncro im Netz steht unter meiner Beobachtung ;)
MfG Mike
Hallo Mike,
beobachtest Du denn auch den hier und weißt zufällig was darüber? http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... d=81040503
Ich habe den vor ein paar Tagen gefunden und frage mich, warum die Anzeige schon drei Monate alt ist. Ist der so schlecht? Oder ist der Preis überteuert?
Generell denke ich ja: Wenn die Anzeige gleich wieder weg ist, dann war es wohl ein gutes Angebot. Wenn die Anzeige lange genug drinbleibt, daß ich in Ruhe drüber nachdenken kann, dann wird das wohl seine Gründe haben und ich sollte vielleicht lieber meine Finger davon lassen... Aber so kommt man natürlich nie an einen neuen Passat...
Karsten
DasTimo
Beitrag von DasTimo »
hallo hab mal ne frage und wollte keinen neuen thread erstellen.. mein 32b 1.6l 75ps vergaser hat nen intervall von 120tkm (steht zumindest auf dem label).. ist das ein freiläufer?
PADO
Beitrag von PADO »
Hallo Karsten,
den hab ich auch schon gesehen.
Aber für mich ist der uninteressant gewesen (nicht weil er schlecht wäre!).
Wenn ich allerdings einen für zum Fahren suchen würde, würde ich mir den auf jeden Fall anschauen.
Überhaupt bringt nur Anschauen wirklich was.
Der klingt ja so nicht schlecht und der Preis trotz ohne TÜV ist auch ok, wenn er wirklich fahrbereit ist und für den TÜV nur Kleinkram zu machen ist.
MfG Mike
Rory
Der JT IST ein Freiläufer!
Beitrag von Rory »
heute haben wir einen neuen Zahnriemen samt WaPu und Umlenkrolle eingebaut. Der Motor ist auf der allerersten Umdrehung angesprungen Bild
Leider macht er einen Höllenlärm. Irgendwie scheint der Krümmer nicht vorhanden zu sein. Bild
Jetzt drückt mal die Daumen, dass das zugefrorene Kühlwasser keine gravierenden Schäden hinterlassen hat.
Rory
