Was ist das für ein 32b
DerEte
Re: Was ist das für ein 32b
Beitrag von DerEte »
Recht herzlichen Dank für eure Mühe!
Werde mal nachsehen
DerEte
DerEte
Auf dem Aufkleber steht 331 632
Beitrag von Tilman »
DerEte hat geschrieben:Auf dem Aufkleber steht 331 632
Dieser Code ist ein Variant CL mit 1,6L / 75PS und 4+E-Getriebe - und nicht mit 4-Gang, wie ich anhand Foto des Kombiinstruments angenommen habe, EDIT: wobei ich die beiden 75PS-1,6L (bis Mj. 1983/ab Mj. 1984) durcheinandergebracht habe.
(EDIT...)
(EDIT...)
Wenn Du einen Taschenspiegel nimmst und diesen schräg nach oben vor die Schalt- und Verbrauchsanzeige hältst, kannst Du (vielleicht etwas zusätzliches Licht...?) im Spiegelbild in den Bereich der Schalt- und Verbrauchsanzeige oberhalb der regulär sichtbaren Skala schauen. Dort müsste bei 4+E-Getriebe in etwa stehen "1,6L 55kW/75PS Economy 4+E Gang EA 175" o.ä. (EDIT... - welche Skalierung ist das denn genau, 5-11? 4-12? Das kann man schlecht erkennen. Anhand der Skalierung kann man dann sehen, ob die Schaltanzeige (und damit mit einiger Wahrscheinlichkeit auch der Tacho) zum Auto gehört oder nicht...
Zuletzt geändert von Tilman am Mi 16. Mär 2016, 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
henry01
Beitrag von henry01 »
@Tilmann: Passaten für Fortgschrittene, heute Teil eins: Wie erkenne ich den echten Passat
:lol:
Ich finds gut wenn sich jemand so auskennt, ist nicht böse gemeint ! :bye:
Danke, danke... - war aber etwas voreilig und habe Modelljahre 83 und 84 durcheinandergewürfelt bzgl. der Skala, ist jetzt korrigiert.
T.
DerEte
Woher kommt dieses Fachwissen? :shock:
Die kurze Antwort könnte sein, dass es in Onlineforen immer extrem spezialisierte User gibt, deren Kenntnisse in Richtung Nerd gehen. Vielleicht hast Du ja einen von denen getroffen.
Die lange Antwort lautet dahingehend, dass im Santanazentrum Braunschweig (s.u.) ein gewisses Fachwissen benötigt wird, um Anfragen von Interessenten auf erwartetem Servicelevel beantworten zu können - und nicht zuletzt für den Eigenbedarf Bescheid zu wissen. Wenn man sich seit bald 20 Jahren (oder sogar länger) mit dem Santana beschäftigt und für einen gewissen Bestand zuständig ist, geht das natürlich stärker in die Tiefe.
nikalla
Beitrag von nikalla »
Na, mit dem 4+E-Getriebe kann man ja noch ganz entspannt auf der BAB die km abspulen.
Das mit den Codes wird man als Wissen bei den Nerds zu so gut wie allen Autotypen finden (z.B. bei MB), das Detailwissen bezüglich der Beschriftungen ist, nunja, eben Tilman.
Der andere Spezi ist dann Roman.
@Tilman: Hast du im anderen Forum schon meinen Clip mit dem HR-Bericht zur IAA 1981, inklusive Vorstellung des Polo Typ86C und des Santana (das ist meine Präferenzliste) gesehen?
nikalla hat geschrieben:...
Ist aber nicht nur im "anderen Forum", sondern auch hier schon verlinkt worden ;) .
:arrow: http://passat-kartei.de/forum/viewtopic ... 41#p107285
:bye:
