Der CL als Facelift hatte ab Werk sowieso grundsätzlich keinen Scheibenchrom, nur noch auf den Stoßstangen und an den seitlichen Zierleisten hat der CL ab 1/85 "Chrom"leisten. Am CL Facelift wurde ordentlich gespart, die wesentliche Verbesserung ist wohl neben dem Vierspeichenlenkrad vor allem in den stoffbezogenen Türverkleidungen zu sehen...
Den Grünkeil gab es nicht ab Werk.
Der Sechssteller hat mit dem Scheibenchrom nichts zu tun. Dort sind, wie von Roman schon geschrieben, neben der Karosserieform drei Dinge verschlüsselt, und zwar in den letzten drei Stellen in der Reihenfolge Ausstattung ("Linie"), Motor und Getriebe. Der Sechssteller ist übrigens noch heute bei Volkswagen genau so in Gebrauch und wird immer noch für die Schlüsselung des Verkaufsprogramms genutzt.
In den Zeitraum der 32b-Produktion fiel die Einführung von Buchstaben zusätzlich zu der bis dahin rein numerischen Schlüsselung (konkret aufgrund Einführung von EInspritzung und G-Kat), und auch bei den Zahlen wurden innerhalb des Bauzeitraums Änderungen vorgenommen, z.B.:
3276F2 ist ein Santana LX5 aus dem Modelljahr 1984 mit 2,0L-Einspritzer-Motor und 4+E-Handschaltung
3271F2 ist (m)ein Santana LX5 aus dem Modelljahr 1985 mit 2,0L-Einspritzer-Motor und 4+E-Handschaltung
Das ist also das gleiche Modell, aber die Schlüsselung lt. VKP hat sich geändert. Sie hat sich dann später noch einmal geändert, an die vierte Stelle traten dann Buchstaben (Mj. 1986).
87er GL ohne Fenster Chrom?
Re: 87er GL ohne Fenster Chrom?
UPS, die Scheibe ist nicht original. Die wurde irgendwann getauscht. so etwas hält keine 400 000 Kilometer
Bereits auf der ersten Seite hatte ich das geschrieben.
Fensterchrom beim CL gab es nur beim VFL. Beim FL hat definitiv nur der GL Fensterchrom. Selbst der Carat FL hat schwarze Fensterrahmen und kaschierte Säulen, dafür aber die breite Chromeinfassung von Santana und Quantum...
Das ändert aber rein gar nichts an der Tatsache, das es einen GL nicht ohne Fensterchrom gab.
Der Fensterchrom beim GL war auch nicht abbestellbar.
