Hallo Joachim,
witzig finde ich, dass es mir immer noch Spaß macht wie am ersten Tag, der Zusammenbau ist besonders schön.
Ich werde da aller Voraussicht nach auch eine einfache PE-Folie nehmen. Bei VW bekommst Du als Ersatz so eine Anti-Dröhnmatte. Die lässt sich eigentlich auch ganz gut verbauen.
In den Urlaub fahren können wir schon mal...
Re: In den Urlaub fahren können wir schon mal...
Hi Joachim,edelrost hat geschrieben:Welche Folie nimmst Du für die Türinnenseiten (Schwitzwasserfolie), die machst Du doch sicher auch neu. Ich suche da noch nach Alternativen zur normalen PE-Abdeckfolie.
Joachim
ich muss bei meinem Laubfrosch auch mal noch neuen Türfolien verkleben. Hab da schon mal ein wenig gekuckt, bei Opel gibt es eine relativ Originale zur damaligen VW Folie (32B), als Meterware. Aber mit 8€ pro Meter nicht gerade billig!
Egal, wer Wert auf Originalität hält, hat das Geld hierfür
Lalli
Dann musst Du den Variant aber auch in signalgrün umlackieren und Caravan dranschreiben, dann ist die Folie wieder originalLalli hat geschrieben:
Hi Joachim,
Egal, wer Wert auf Originalität hält, hat das Geld hierfür![]()
Lalli
Da werde ich dann doch die PE-Folie reinmachen, die habe ich halt noch da und vor allem ist sie schon bezahlt. Hauptsache die Türen sind soweit abgedichtet dass mir kein Wasser von innen an die Türverkleidungen läuft. Ich hatte nur etwas Bedenken dass die PE-Abdeckfolie brüchig wird, aber ohne direkte Sonneneinstrahlung sollte das schon einige Zeit halten.
Joachim
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
mach zusätzlich an die Stelle ab der Mitte der Türe nach unten, da wo innen die große Öffnung ist, ein die ganze BReite ausfüllendes Stück Plane hin, das unten an der Kante so ca. 5 cm nach innen ragt. Das Ganze befestogst Du oben an der Kante mit doppelseitigem Klebeband o.Ä. Dann hat das Wasser, das ggf. von oben kommt eine zusätzliche "Führung".
War das verständlich
Genauso seit 2002 im GX5 und 2007 im LX75 eingebaut, kann ich auch nur empfehlen.....Johnson hat geschrieben:mach zusätzlich an die Stelle ab der Mitte der Türe nach unten, da wo innen die große Öffnung ist, ein die ganze BReite ausfüllendes Stück Plane hin, das unten an der Kante so ca. 5 cm nach innen ragt. Das Ganze befestogst Du oben an der Kante mit doppelseitigem Klebeband o.Ä. Dann hat das Wasser, das ggf. von oben kommt eine zusätzliche "Führung".
Gruß Klaus
Okay, ich will keine fremden Lorbeeren einheimsen. Den Tipp habe ich von Klaus
Mehr Bilder gefällig ?
Also bitte
Keinen Neulack für die Schiebedachteile
Ja, ich werde langsam nachlässig ...
ich sehe schon.
Nein, die Schiebedachteile bekommen ausnahmsweise mal keinen Neuanstrich. Die sind aber größtenteils (mal von ein paar kleineren Kratzern abgesehen) auch nur verdreckt.
