passt der 2.5er TDI AEL bzw AAT in den 32b?
Re: passt der 2.5er TDI AEL bzw AAT in den 32b?
Beitrag von schmidtla »
PADO hat geschrieben:Das Batteriefach muß IMMER raus!
Egal ob ich einen JN oder einen V10 reinbau.
Weil das Batteriefach IMMER im Weg ist da vorne drin ;)
MfG Mike
Hi :occasion5: ,
wo der Mike Recht hat, hat er Recht, mich regt dieses blöde, immer rostige und im Weg herumhängende Batteriehalteteil bei meinem JN auch auf! ](*,)
Da ist nicht mal Platz hinter dem Ansaugrüssel um für die Gasanlage den passenden Einspritzkopf anzubringen und der ganze Mist hängt jetzt im Mengenteiler/Luftfilterkasten unten drin :angryfire:
Viele Grüße,
schmidtla :bye:
5ender_christian
also wenn ich mir meinen C4 mit AEL anschaue sieht der block identisch wie mit dem der 5ender bengtenger aus.....!
er ist halt hinten ein stück länger zwecks dem riementrieb der ESP. (da hätte ich pauschal das batteriefach rausgenommen weil es einfach nur stört selbst wenn man nur bei den ori am kühlwasserflansch hinten was machen muss.....)
es ist die reine neugierde... ich werde jetzt nicht anfangen meinen C4 auseinander zunehmen und guck ob der Motor in den 32b passt.... 1tens das ding muss mcih jeden tag 100km zur arbeit und wieder nachhaus befördern (machen könnte man das wenn der postrenner auf der strasse ist....) 2tens. : der wird dann niewiederzusammengebaut :-k weil wenn es passt dann würde ich echt schwach werden. der AEL samt 6gang im 32b ist bestimmt ne feine sache! soweit ich weiss passen die C4 getriebe ja auch in den passi....
gruß
http://www.tempohausen.de
