Generelle Fragen
Re: Generelle Fragen
rmw hat geschrieben:Danke Martin. Ein bisschen was konnte ich damit finden. Habe dir aber noch eine Mail geschrieben.
Hallo Richard,
hab Dir eine extrem ausführliche Antwort geschickt, obwohl ich leider auch (trotz vieler Unterlagen) unvollständig bleiben mußte...
Ich freue mich auf Deine Antwort ;) .
rmw
Beitrag von rmw »
Ist soeben raus. Ist etwas ausführlicher geworden.
rmw
Beitrag von rmw »
Guten Abend,
kann mir jemand sagen, ob es das grüne Colorglas auch beim Syncro gab?
5ender_christian
rmw hat geschrieben:Guten Abend,
klar gab es das ;-)
http://www.tempohausen.de
rmw
Beitrag von rmw »
Zum Entfernen der Hinterachse beim Syncro nur die 4 Schrauben an der Achsaufnahme zum Schweller hin und die Stoßdämpferschrauben entfernen oder sind an dem Achsbogen noch zum Fahrzeugboden Verschraubungen? Kardanwelle die Innensechskantschrauben zum Differential hin lösen, die 2 Schrauben beim Mittellager und den Auspuff weg. Dann sollte doch die Kardanwelle rauszuziehen sein oder? Kardanwelle natürlich stützen, damit sie nicht einknickt.
Achso und gibt es die Gummis für die Dachrehling noch oder sind die entfallen?
rmw
Beitrag von rmw »
Und weiter geht es. Ich muss bei meinem Syncro einmal die Lagerung der Achsen machen. VW-Originalteile verwenden oder z.B. Febi/Bilstein Lager auch ausreichend? Gibt es für den 32B auch solche PU-Lager und was ist von denen zu halten? Gerne auch Angebote mt Links per PN.
Vielen Dank
rmw
Beitrag von rmw »
bei meinem Syncro fehlen leider alle Teile der Klimaanlage aus dem Motorraum. Ich würde das nun gerne wieder vervollständigen. Von welchen Fahrzeugen aus dem VAG-Konzern passen da noch die Teile?
Kann man auch die 2-teiligen Federbeine von Audi im 32B verbauen? Was muss dabei geändert werden und passen die Dämpfer aus den 1-teiligen Federbeinen trotzdem noch? Grundlage ist ein 32B-Syncro mit JT-Motor, ABS und Servolenkung.
Registrierung meines Passats in der Kartei läuft wie ab?
Vielen Dank
Gruß, Richard
Zur Klimaanlage... kurz und schmerzhaft :shock: ...
wenn ich das richtig in Erinnerung habe, passt außer dem Kompressor (identisch mit Audi Typ 81/85 ggf. Typ 44) leider nichts :( .
P.S.: sollte aber dennoch "irgendwie" machbar sein, da es ja auch Nachrüst-Klimaanlagen gibt/gab ;) ...
Du kannst theoretisch die 2-teiligen Federbeine vom Audi verbauen.
Aber:
Dadurch ändert sich zwangsweise der Lochkreis von 4x 100 auf 4x 108, da die 2-teiligen Federbeine andere Radlager und Radnaben haben und die gibt es nicht mit 4x 100 Lochkreis.
Du müsstest daher auch andere Felgen montieren.
Außerdem musst du Querlenker und Stabi tauschen, außerdem die Antriebswellen, da die vom 32B nicht in die Radnaben vom Audi passen.
Natürlich passt auch der Bremssattel/Bremsscheibe vom 32B nicht ans Audi-Federbein.
Bei ABS musst du auch noch die ABS-Sensoren tauschen, da die vom 32B nicht in die Federbeine vom Audi passen.
Und dann stellt sich noch die Frage, ob denn die Audi ABS-Sensoren überhaupt kompatibel sind zum ABS-Steuergerät des 32B.
rmw
Beitrag von rmw »
Danke für die Antworten. Habe ich mir schon fast gedacht, dass das nicht so richtig passt.
Kann mir jemand was zu diesen Nummern sagen?
331 860 101 A
331 860 103 A
