Hydros?Johnson hat geschrieben:Huhu,
Olaf, Du hattest Recht ! Das Klappern ist jetzt weg und er läuft wie eine eins. Bin gerade fertiggeworden und habe auch gleich eine ausgedehnte Probefahrt gemacht. Bei diesem Projekt ist dermaßen viel schief gegangen wie selten zuvor. Trotzdem, jetzt ist soweit alles wieder in Ordnung.
Viele Grüße und danke für die Hilfe / Denkanstöße,
Motorverwirrung und -problem
Re: Motorverwirrung und -problem
So wie es aussieht, ja !
Muss da die Nockenwelle raus ? oder kan man die dann einfach so raus hebeln?
da muss die Nockenwelle raus, dann kannst Du sie nach oben abziehen. Ich hab gleich noch die Ventilschaftdichtungen gemacht, den Simmerring und die Deckeldichtung.
Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn.
Schön, daß das Geräusch nun verschwunden ist. Das ist doch die Hauptsache.
Viel Grüße
Viel Grüße
Ja, irgendwann musste der Fehler ja mal gefunden werden
Aber ich hab viel dabei gelernt und jetzt auch eine besser erhaltene Kupplung drin. Wobei da so Einiges schief gelaufen ist, aber lassen wir das...
Grüße und danke,
Nicht daß Du es falsch verstehst. Der erste Satz war auf mich bezogen...
*grins* der passt aber bei der Aktion eigentlich eher besser auf mich
