Pfusch von Vorbesitzern...
FLEE_92
Re: Pfusch von Vorbesitzern...
Beitrag von FLEE_92 »
Ich ärgere mich die letzte Zeit auch über die Verbesserungsversuche des Vorbesitzers. ](*,) ](*,) ](*,)
Mittlerweile frage ich mich auch, warum ich den gekauft habe. :cry: :? :shock: :?:
Naja, bin gerade am Rückrüsten, bzw. versuche ich den Innenraum zu normalisieren - getreu dem Motto: Mühsam ernährt sich das Murmeltier.
Hier einmal ein paar Bilder:
Die "Kit-Kommandozentrale"
Ausgebaut - zum Glück waren 3 Stecker dran, somit leicht zu demontieren
Genie oder Wahnsinn?
Unteres Armaturenbrett.
Viele Stromdiebe ...
Zum Glück waren die Stromlaufpläne in A1 beim Kauf mit bei :D
Der von der Nachrüst AHK ebenfalls
Nie wieder Adapter von 13 auf 7 Pol :aetsch
Schubabschaltung mal anders - wobei ich mir keinen Reim darauf bilden kann, was dieser Schalter bringen soll.
Es gibt Ein und Aus.
Und dann sowas vor der linken Rückleuchte
VG
Flo
Beitrag von schmidtla »
Nur ein Genie beherrscht das Chaos, oder? :lol:
Wahnsinn...ist von den paar Kabeln her aber nichts gegen den A6 den ich letztens ausgeschlachtet habe...da waren Kabel drin, mannomann, alleine die Kabelstränge von Vorne nach Hinten und wieder anders herum machen schon mindestens 150 Kilo aus... dann zwei Batterien...man gönnt sich ja gar nichts, die Standheizung hatte ihre eigene Batterie im Kofferraum...
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Hey, das ist, bzw. war doch Ariberts Wagen!
So pfuschig kann das Ganze aber gar nicht gewesen sein, denn der Wagen hat seinen Besitzer über zwei Jahrzehnte treu jedes Jahr mit Wohnanhänger nach Schweden gebracht. Das Auto hatte nie eine Panne und auch keinen Motorschaden trotz beachtlicher Laufleistung und Wohnanhängerbetrieb.
Man darf dabei nicht vergessen, wie lange das Instrumentarium da schon eingebaut war.
Weiterhin ist es schon beachtenswert wenn sich jemand die Mühe macht, dafür extra Schaltpläne zu zeichnen. Pfusch geht in meinen Augen anders.
Der Mann ist übrigens Ingenieur und hat den 32B nur durch einen 35i CL ersetzt, weil seine Frau und er sich einen etwas größeren und neueren Eriba-Wohnanhänger gegönnt haben, den der 32B nicht mehr ziehen sollte.
Das ist doch der, der die Reste der Niveauregulierung drin hat!?
FLEE_92
Ich habe das ganze ja auch nicht als Pfusch bezeichnet, sondern als "Verbesserungen". Natürlich mit einem zwinkernden Auge, aber pfusch geht natürlich anders...
Die Stromlaufpläne sind ja alle schön und gut, helfen beim nachvollziehen der Kabel, wenn ich allerdings Unterdruckschläuche vom Vergaser in den Beifahrerfußraum lege und diese dann dort mit einem 100er Nagel zu mache, ist das nicht wirklich toll...
Ich habe schon probiert, mit dem Vorbesitzer kontakt aufzunehmen, allerdings noch nicht geschafft - hätte ein paar Fragen, um ein paar Dinge besser nachvollziehen zu können. :crybaby:
@veit: Ja, die Boge Nivomat Stoßdämpfer sind beide noch hinten verbaut.
Wickie
Beitrag von Wickie »
Herllich! :respekt
Steht die Console zufällig zum verkauf? :lol:
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
War das ein WV ?
Dann könnte die Schubabschaltung einfach eine Umleitung des Kabels zum Abschaltventil sein. Manuelle Schubabschaltung, wenn der Wohnwagen den Berg runter drückt ;-)
Oder es ist eine Schubabschlatung nachgerüstet worden, die aber je nach Fahrerwunsch zuschaltbar ist.
Hat er nen 2E2 Vergaser könnte es eine "Deaktivierungsmöglichkeit" der serienmäßigen Schubabschaltung sein...wobei ich da nicht wüßte wozu ?
Ich fand den Wagen, als er damals das erste Mal zum Verkauf stand genau wegen dieser Einbauten sehr interessant und speziell.....leider kann man nicht alle Autos kaufen, die man interessant finden.
Gruß, Klaus
FLEE_92
Ist ein 2e2 verbaut.
Wenn du willst, dann schicke ich dir die console und alle schalter + Baupläne, dann kannst du es gern nachbauen. :) :mrgreen: :ugeek:
Positiv ist ja auch zu sehen, dass einige Arbeiten an der Karosse gemacht worden sind. Endspitzen und hinere Radläufe sind okay, müssen nur überarbeitet werden, linke schweller wurde schonmal getauscht, genauso wie beide Hinterachsaufnahmen (alles 2008) und das sind alles noch sehr gut aus. Mit ein wenig pflege bleib das auch erstmal an den stellen Rostfrei.
Allerdings muss der rechte Schweller getauscht werden ... noch ein oder zwei Jahre und der Beifahrersitz würde sammt Beifahrer auf die Straße fallen. :D
VG
Flo
aaaaahhhndi
Beitrag von aaaaahhhndi »
Bei meinem 32b war Aluminum Bestandteil der Karosserie, in meinem Fall am Radlauf als Blechstreifen mit Silikon eingeklebt und drübergespachtelt.
aaaaahhhndi hat geschrieben:Bei meinem 32b war Aluminum Bestandteil der Karosserie, in meinem Fall am Radlauf als Blechstreifen mit Silikon eingeklebt und drübergespachtelt.
Das ist ja alleine deshalb schon eine tolle Idee, weil sich Aluminium "hervorragend" mit anderen Metallen "verträgt"... sprich... Alu wird von allen anderen Metallen angegriffen und zerstört.
