Lackieren / Lacken / Lack
das Müller
Re: Lackieren / Lacken / Lack
Beitrag von das Müller »
Hallo
Das Problem hatten wir beim Grundieren eines Schleppers auch:
Ich hatte einfach eine große, alte Gasflasche für Propangas angeschlossen und dann eine Druckregler nachgeschaltet. Somit Befüllte der Kompressor die Gasflasche und belieferte ein einigermaßen, dauerhaften Luftdruck. Zum Grundieren war das völlig ausreichend. Nun gab es ein brauchbares Volumen und das anspringen des Komp. war in der Lackierpistole nicht spürbar. Man konnte die Flasche mit Pressluft gefüllt sogar ohne Kompressor auf der Sackkarre umher fahren und hatte überall Druckluft.
VW Passat C 1986 1.6 ca 59 000km.
Die Analogie dazu in der Elektrotechnik ist ein Speicherkondensator, auch dort werden Spannungsschwankungen der Stromquelle (= Druckschwankungen des Kompressors) ausgeglichen, und es steht ausreichend Power für kurzzeitigen Hochstrombedarf zur Verfügung. Liebhaber von Bummbumm-Anlagen bauen sich für diesen Zweck dicke Kondensatoren in die Stromversorgung.
Beitrag von Günter »
das Müller hat geschrieben: und dann eine Druckregler nachgeschaltet. Somit Befüllte der Kompressor die Gasflasche und belieferte ein einigermaßen, dauerhaften Luftdruck.
ich verstehe eure Diskusion nicht, wenn man einen guten Kompressor hat. Mein Lufttank (im Kompressor) hat einen Arbeitsdruck von 8 - 10 bar (Einschalt- , bzw. Ausschaltdruck). Und zum Lackieren habe ich den Druckregler immer (weit) unter 5 bar geregelt. Also habe ich doch an der Spritzpistole einen eingestellten gleichmäßigen Druck.
Sogar beim Sandstrahlen sinkt bei mir der Druck nie unter 8 bar. Da schaltet der Kompressor nur nicht mehr ab. :occasion5:
das Müller
Im Moment ist wohl die Frage welcher Kompressor steht zu Verfügung und was kann ich aus ihm herausholen. Die Baumart Kompressoren haben einfach einen zu kleinen Tank \:D/
