So, also ich hab jetzt einen alten Passat BKR und einen neuen vom T4 auseinander genommen. Fazit:
Die Teile sind innerlich ähnlich aber leider nicht gleich:
Die kleine Dichtung würde zwar wahrscheinlich passen, aber die größere nicht und der O-Ring, der beim neuen auf dem Zylinder sitzt und beim alten auf der Verschlussschraube ist leider auch unterschiedlich.
Was aber sehr wohl geht: alter Hebel auf neuem BKR:
Da ist dann aber das Problem, dass die Befestigung und die Anschlüsse für die Bremsleitung etwas anders sind und wegen der unterschiedlichen Durchmesser der Kolben ist denk ich mal auch die Funktion unterschiedlich... Werde mir das aber bei Gelegenheit trotzdem noch ansehen, ob man nicht den vom T4 unterm Passat montieren kann:
Grüße aus Graz,
Bremskraftregler- Beschaffung- Alternative?
Re: Bremskraftregler- Beschaffung- Alternative?
Wenn der BKR leckt, dann würde es doch reichen, den O-Ring auf der Verschlußschraube neu zu machen.
Hallo Paul,
Danke für die schnelle Reaktion, hast du mal geschaut nach dem O-Ring, wie Roman es geschrieben hat, wäre das vielleicht eine Option?
Es sieht ja auf den Bildern fast so aus als wenn man alle Gummiringe von dem Neuteil nehmen könnte.
Dieter
Dieter
Passat Variant GL '87 Tornadorot 53 kw RL
Ich werd die Teile morgen noch genau vermessen, sah aber auf den ersten Blick so aus, als ob nur der kleinste von den Dichtringen gleich groß wäre. In meinem Fall würde das aber wahrscheinlich reichen, meiner leckt auf der Seite vom Hebel und nicht vom Verschlussstopfen auf der Rückseite.
Ich bin allerdings skeptisch, ob ich die Dichtungen vom neuen wirklich demontieren soll, das Risiko da was zu Beschädigen ist doch recht hoch, da ist vielleicht den ganzen neuen BKR einbauen und dafür das drum herum anpassen vielleicht weniger Risiko...
Naja, ich werde berichten.
Wenn der bkr undicht wird sind das selten die Dichtungen. Meistens haben die Bohrungen in denen die Ventile gleiten rostlöcher. War bei meinen vier von vier der Fall. Da kenne ich keine Reparatur.
Ich persönlich rate dringend davon ab da etwas "rumzutrixen"!
Das Teil sollte das überbremsen der Hinterachse verhindern. Wenn der nicht ordentlich arbeitet funktionieren die bremsen zwar aber im Fall einer vollbremsung bremst Hinterachse ungleich, blockiert oder bremst nicht genug mit.
Es gibt ja einige Bremsen-Spezialisten, die so etwas machen. Ich hatte hier in dem Zusammenhang auch schon mal die Adresse von einem in der Oldtimer Praxis empfohlenen Laden geschrieben. Evtl. lohnt es sich ja mal, dort ein entsprechend defektes Altteil hin zu schicken und zu fragen, was die machen können. Es scheint ja genügend Leute zu geben, die defekte Bremskraftregler rum liegen haben... (Meinen gehorteten intakten Ersatz gebe ich dafür nicht her )
Viele Grüße
Marc
was man bei Radbremszylindern bzw. Bremssätteln macht, ist Aufbohren und Hohnen und dann werden entsprechende Übermaßkolben verwendet.ettarx hat geschrieben:Wenn der bkr undicht wird sind das selten die Dichtungen. Meistens haben die Bohrungen in denen die Ventile gleiten rostlöcher. War bei meinen vier von vier der Fall. Da kenne ich keine Reparatur.
Viele Grüße
Marc
ich habe diese Woche einen gebrauchten Bremskraftregler auf ebay bekommen. Der stammt von einem VW Caddy Typ 14D und sieht eigentlich gut aus und scheint dicht zu sein.
Ich hoffe, dass der noch gut ist. Kann mir bitte nochmal jemand bestätigen, dass der Bremskraftregler vom Caddy I auch zum Passat 32B passt ?
Danke und viele Grüße
Klaus
Klaus
Passat Variant LS, Typ 33, rallyegelb, Baujahr 20.03.1974
Passat Variant Feuerwehr, Typ 32B, tornadorot, Baujahr 27.03.1987
Der BKR vom 32B Fronti und dem Caddy 1 ist identisch (gleiche Teilenummer).
Zur Info,
auf der Retro Bavaria sprachen wir mit einem Betrieb der die dinger aufarbeitet.
Ja es ist möglich!
Preis liegt je nach aufwand von ca 100 bis 300 euro.
http://bremsen-schoebel.de/
Ja es ist möglich!
Ich habe meinen Bremskraftregler zu dieser Firma geschickt und revidiert wieder bekommen. Der BKR ist seit Anfang Januar verbaut und bisher gibt es keine Probleme.
Danke nochmal für den Hinweis, Manni!
- VW Passat C Variant - 07/84 - gambiarot
- Audi 100 2.0 - 08/92 - panthero metallic
