Immer noch Startprobleme
irisches-bier
Re: Immer noch Startprobleme
Beitrag von irisches-bier »
habe dann gestern vor dem Gefummel mit dem Verteiler das neue Steuergerät von Hella angeschlossen, zunächst ohne den Stromkreis vom Drehzahlmesser und Co und nachdem bislang alles problemlos lief, wieder alles kontaktiert und danach lief auch alles bis auf meinen vor längerem ausgefallenen Drehzahlmesser.
Original war ein "loses" Steuergerät auf ein Alublech verschraubt (original von VW); das von Hella hat schon einen dicken Kühlkörper dran, muß nur noch längere Schrauben rein, die vom alten Steuergerätkühlblech gehen jetzt nur etwa 2mm in das Gewinde. War schon ein Gefummel die Schrauben in die Gewinde zu positionieren. Die Motorhaube ist da beim Monierten etwas hinderlich, wenn man nicht einen entprechenden kurzen Schraubendreher hat.
Mal sehen, ob jetzt alles weiter wieder läuft.
Erst mal vielen Dank für die Tips
