Anlasser hakt bei Kälte aber dreht bei Wärme
tassap
Re: Anlasser hakt bei Kälte aber dreht bei Wärme
Beitrag von tassap »
Ich weiß nicht, was du meinst mit 90 gedreht meinst...
Schau mal da: https://ost-blog.passat32.de/2018/06/29 ... der-drauf/. Wenn du es so einstellst, muss der Finger auf der Kerbe stehen. Es sei denn, die Zündung wurde verstellt. Dann musst du den Verteiler einstellen. Womit wir wieder am Anfang des Dialogs wären...
LG Fritz.
Škoda Octavia RS, 2,0 CUNA, Combi, 2016
Linus44
Beitrag von Linus44 »
Okay, das mit den 90 Grad vergiss ich wieder. Hatte ich mal irgendwo aufgeschnappt. Dann werde ich mich dem annehmen und wenn der Verteiler dann falsch stehen sollte einfach mal drehen bis es passt. Aka wieder auf Werkseinstellung zurück gehen, falls das nicht schon so ist
86’ Passat 32B SRH 1.8 JN Schalter
97‘ Vento (original) VR6 Schalter
Linus44
Hab die Schraube gefunden und alles einmal auf Null gestellt. Lief dann immer noch kacke, also hab ich einfach am Verteiler gedreht bis es gepasst hat. Unterdruckschlauch an und Leerlauf eingestellt und jetzt läuft es.
Manchmal sind es wirklich die einfachsten Dinge.
Trotzdem vielen Dank an jeden der mir Tipps gegeben hat :occasion5:
Lg ;)
