Wenn du den normal fährst, wird er sogar ca. 0,2-0,3 Liter weniger verbrauchen!Christian Ludwig hat geschrieben:wie sieht es den bei dem umbau nachher mit dem verbrauch aus? säuft er dan permanent mehr oder beschrengt sich das dan nur auf den vollast bereich?
Nur wenn du ihn trittst, und die 2. Stufe des Vergasers öffnet (passiert bei ca. 4000 UPM), dann verbraucht er natürlich mehr.
