Wo ist der smiley mit der Keule...???KLE hat geschrieben:Aber ich könnte Tamara anbaggern, um Harald zu ärgern. Schwiegersohn von Herrn Ziegler. Eine nette Vorstellung. Immerhin hat sie ja schon den ersten Schritt gemacht und mir die Freundschaftsanfrage bei Facebook geschickt...
Einladung nach Finkenweiler 2010
Re: Einladung nach Finkenweiler 2010
Harald aus dem Schwarzwald
Raucht !!! Also bei KLE bin ich mir gar nicht so sicher. Ist das nicht irgend so ein Kraut vom Aldi oder Lidl ?KLE + Johannes: Was auch immer in schluckt oder raucht: ICH WILL AUCH DAVON!!!
Und bei mir weißt Du ja: Dannemann Moods Golden Taste. Aber die aus Luxemburg. Legal versteht sich. Seitdem ich in bayerischen Bierzelten nicht mehr rauchen darf, soll der Staat beim Rauchen auch nicht mehr an mir verdienen. Aber ich würde an Deiner Stelle nicht damit anfangen, das kannst Du passiv haben denn wenn Dein Tochter einmal dem KLE ein Küsschen gibt, dann ist die hochgradig nikontinabhängig. Sischer dat
Der Aufklärungsspruch dazu (den man leider nicht auf den Packungen findet) lautet...
"Passivraucher profitieren kostenlos"
Lidl - gut aufgepaßt. Die guten Goldfield Menthol für den sympatischen Kattenraucher von nebenanJohnson hat geschrieben:Raucht !!! Also bei KLE bin ich mir gar nicht so sicher. Ist das nicht irgend so ein Kraut vom Aldi oder Lidl ?
Aber um so draufzukommen wie wir, müßtest Du ein Fusseltuner werden, wie Johannes und ich
Ja oder Du müsstest ein eingefleischter Originale sein, so wie zum Beispiel KLE und ich. Wenn Du aber so zwischen den Welten bummelst wie bei Deinem Coupe, dann wird das nichts.
Hat da zufällig jemand Koordianaten des Zielgebietes ?
Nicht dass ich da erst zwei Stunden telefonieren muss um zu erfahren dass ich falsch gefahren bin...
Bald gehts los, bald gehts los, bald gehts los, ....
@Uwe: Das kannst du nicht verfehlen - ist im Zentrum Europas....!
Sprich: Wenn du fast meinst, da gehts doch nicht mehr weiter, dann bist du richtig. Traktoren, Pferde, Katzen, Felder, Obstbäume - idyllische Lage (wollte ja nicht sagen "am A.... der Welt!).
Tja Harald,HaraldGL5 hat geschrieben:Bald gehts los, bald gehts los, bald gehts los, ....![]()
ICH kenne so eine Idylle, ich wohn selber am A.... der Welt. Kann Benny sicher betätigen...
Drum brauch ich ja eine andere Orientierungsmöglichkeit...
So, dann werde ich mal die Wettervorhersage genauer prüfen, ob ich Zelte oder Klappdache, aber es sieht fast nach Zeltwetter und damit 33er aus
Gruß Urs
Gruß Urs
