Handbremse
Re: Handbremse
Beitrag von Günter »
Admiral hat geschrieben:Ist ne Trommel, da kann ich jetzt nicht so einfach reingucken.
Admiral hat geschrieben:... aber nach der zweiten Probefahrt bleibt hinten links kalt und rechts wird immer noch heiß.
Da kann doch jetzt nur noch Trommelreparatur die Lösung sein oder?
da wird der Keil (für die Selbstnachstellung) nicht mehr nach oben rutschen.
Mach das Rad ab, drehe die Trommel so, daß du durch ein Schraubenloch das untere Ende des Keils siehst. Dann drück den Keil mit einem Schraubendreher nach oben. Wenn du es nicht findest, masch die Trommel runter. dann siehst du, was ich meine.
Wenn er wieder unten hängen bleibt, dann hilft nur aufmachen und alles säubern.
Bei meiner Tochter ihrem Polo blieb er immer wieder hängen, bis ich ihr neue Trommeln verbaute. Da waren die alten oval. :(
Admiral
Re: Handbremse
Beitrag von Admiral »
Der Wagen geht nächste Woche in die Werkstatt, dann wird das neben anderen Dingen mit behoben. Danke trotzdem für die Tipps. Nach dem letzten Winter, in dem er nur gestanden hat, war die Bremse eh fest, also ich denke da muss dann wohl was getauscht werden...
Gruß Florian
