Pfusch von Vorbesitzern...
aaaaahhhndi
Re: Pfusch von Vorbesitzern...
Beitrag von aaaaahhhndi »
Martin hat geschrieben: Das ist ja alleine deshalb schon eine tolle Idee, weil sich Aluminium "hervorragend" mit anderen Metallen "verträgt"... sprich... Alu wird von allen anderen Metallen angegriffen und zerstört.
Du meinst Kontaktkorrosion? Nein, die fand nicht statt, das hat der Vorbesitzer perfekt geplant. Das Aluminum war quasi unangetastet, da es komplett mit Badewannensilikon ummantelt und somit isoliert war. Darüber dann den Mantel des Schweig... ähh Spachtel und - Voila!
Lungengängig...??? Die Rußpartikel meines Saugdiesels sind so groß, die passen gar nicht durch die Nasenlöcher...
:bye:
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Habe heute angefangen meinen Trend Variant zu schweissen. Übliche Stellen hinten rechts im Radhaus. Habe mich etwas gewundert das der Tankstutzen mit Lochband fixiert war. Sieht aus als wäre hier schon mal geschweisst worden. Also Kofferraumverkleidung raus. Und siehe da: Faustgrosse Löcher im Radhaus. Die "Schweißnähte" für die 3 RepBleche bestehen aus Heisskleber! ](*,)
mfg Harry
