Schön, daß der Wagen in gute Hände gekommen ist.
Die Anzeige damals war furchtbar.
Den LLK würde ich größer wählen, der ist einfach zu klein. Ansonsten viel Spaß!
Mein ernstzunehmender Tip: Vergiß nicht, die Pleuellagerschalen rechtzeitig zu tauschen!
ich war mal wieder unvernünftig...
Re: ich war mal wieder unvernünftig...
Zuletzt geändert von PADO am Mi 1. Mär 2017, 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo
die Ladelufttemperatur werde ich im Auge behalten. Im Moment ist sie so bei 40°C. Ich will aber auch noch den Luftfilter in den Fahrwind drehen, da die Xenon Brenner raus flogen ist dafür wieder Platz.
Die Pleullager habe ich schon im Visir, ich hoffe das sie noch ein bisschen halten denn ich will den Motor komplett revidieren.
Doch die nächste Baustelle ist die Bremse, dazu muss ich aber wieder die ganze Vorderachse rückbauen da hier auch alles verbastelt ist. Übrig bleiben nach momentanem Stand nur die Girling 60, die Konis und die Federn.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Es wurde wieder viel geschraubt.
Nun ist er wieder auf der Straße und tatsächlich Licht am Ende des Tunnels.
Der Umbaubericht, im unteren Drittel aktuell:
http://feldbahn-dossenheim.de.tl/Passat ... -Turbo.htm
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Geiler Bericht und ganz schön was an Gehirnschmalz und Arbeit investiert!
Die Großen Augen der Konkurrenten, waren es auf alle Fälle wert, würde ich sagen!
Lalli
Lalli
wo nimmst du den Unterdruck für den BKV her?
Reicht die Unterstützung bei mehrmaliger Betätigung der Bremse noch aus?
Ich möchte beim mir auch die Tandempumpe ausbauen und auf einen Unterdruck-BKV umrüsten, aber mir bereitet die Versorgung ebenjenes BKV noch einige Sorgen.
Hattest du auch das ausgeschlagene Loch beim Kupplungspedal bei der Aufnahme der Geberzylindergabel?
Richard
Richard
Richard, Du hättest den originalen BKV drin lassen können. Alles wie original. Funktioniert einwandfrei. Hast ja original ein Rückschlagventil drin, das paßt.
Ich sehe eine A-Klasse Servopumpe
Liegt auch schon bereit. Drossel nicht vergessen, sonst gibts zuviel Geräusche.
Der Wassertemperaturanzeigengeber paßt übrigens hinten am ZK beim G62 daneben rein. Einfach die Inbusschraube rausdrehen und den Geber einsetzen.
Hallo
es gab aber auch einige Tipps hier aus dem Forum, vielen Dank dafür.
Und auch der Vorbesitzer hat ein großen Anteil daran, schließlich verfeinere ich seinen Umbau nur.
Bei mir war auch die Kupplungsbetätigung ausgeschlagen. Sowohl die Gabel als das Pedal. Das Langloch in der Gabel war 21mm lang! Alle Löcher wurden zugeschweißt, neu gebohrt und in einer Messingbuchse gelagert. BKV funktioniert wunderbar.
Die Girling 60 ist allerdings mit der Fuhre völlig überfordert, ich muss jetzt erst mal die schon verheizten, verglasten Beläge wechseln und mir dann im nächsten Winter Gedanken über eine größere Bremsanlage machen. Denn jetzt, im Sommerhalbjahr, sind erst mal wieder die Luftgekühlten dran.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Mike ich hatte ja größtenteils das Geraffel für die hydraulische Bremsunterstützung da.
Und dann war das ja mit der Bremse nicht so das Problem (außer der an der Hinterachse). Ich werde mir das mit der Bremse aber im Zuge der Änderung der Ansaugbrücke ansehen und auch beim Umbau des ABS. Da kann ich schonmal beim Diesel gucken wie das alles passt.
Ansonsten kann ich über meine Bremse beim 20V-Turbo nicht klagen. Die packt schon ordentlich zu.
Ich weiß schon. Funktioniert gut - wenn sie funktioniert! Mir isses zu viel Gedöns drumrum.
