Tja das ist und bleibt dann wohl ein schwieriges Thema. Zur Info beim CPC gibt es für viel Geld noch die dick gedruckten Teile. Zur generellen Übersicht habe ich hier mal versucht eine Komplettteileliste für die Seitentüren zusammenzustellen:
Die Dichtungen an den Türen selbst:
Türdichtung hinten oben links: 331839701B
Türdichtung hinten oben rechts: 331839702B
Türdichtung vorne oben links: 323837701C
Türdichtung vorne oben rechts: 323837702D oder C ?
Clips, vorne, hinten gleich: 831833719
Dichtungen zwischen Karosserie und Tür
Vorne innen links: 323867365A
Vorne innen rechts: 323867366A
Hinten innen links: 323867367A
Hinten innen rechts: 323867368A
Gruss
Florian
Türdichtungen 32B Vari
Re: Türdichtungen 32B Vari
Bei den äußeren Dichtungen der hinteren Türen gibt es 2 Versionen:
1. Dichtung nur oben
2. Dichtung oben und an den vorderen und hinteren Kanten bis Höhe Unterkante Fenster.
Bei Version 2 ist auch noch eine Kunststoffverstärkung an der vorderen Kante verbaut.
