Musst du das tatsächlich bei deiner Bank noch angeben?
Bei meiner Bank wird die BIC automatisch aus der IBAN ermittelt.
Falls du das manuell machen willst:
https://www.iban-rechner.de/iban_validieren.html
IBAN eingeben, im Ergebnis wird dann auch die BIC ausgeworfen.
Termin Passat-Treffen 2025
Re: Termin Passat-Treffen 2025
Wenn ich eine Online Auslandsüberweisung bei meiner Bank machen will, soll ich auch die Adresse des Empfängers angeben. Das sind Pflichtfelder, ohne die geht es nicht. Das sind wohl etwas viel Daten die ich da angeben soll. Da bin ich doch etwas vorsichtiger.
MfG Harry
MfG Harry
Für internationalen Zahlungsverkehr sind alle möglichen Dinge notwendig, oftmals z.B. auch die Anschrift der Bank. Da sind wir innerhalb der EU einfach nur verwöhnt.
Aus solchen Gründen haben ja Zahlungsdienstleister wie PayPal so einen Erfolg: weil es mit Banküberweisung halt oft kompliziert ist...
Und bei einer IBAN ist das alles schon in der IBAN verschlüsselt.
Die wurde genau deswegen eingeführt:
Damit die Überweisung so einfach wie möglich geht, auch im internationalen Zahlungsverkehr.
Ohne den ganzen Kram mit Name und Anschrift der Bank, BIC, etc.
Ich habe mich angemeldet habe aber bisher nicht herausgefunden wie ich in CHF bezahlen kann.
In meinem Onlinebanking der Sparkasse kann man die Währung nicht einstellen....
Ich schreibe die Kollegen mal an.
Schau mal, ob es da evtl. einen Punkt "Auslandsüberweisung" gibt.
Hallo, noch eine andere Frage:
kann man am Freitag und Samstag nicht am Frühstück teilnehmen. Nachdem wir mit dem Wohnwagen anreisen, haben wir genügend im eigenem Kühlschrank.
Und ich schaute mal kurz bei meinem Konto bei Auslandsüberweisungen. Gefragt ist nach Name, IBAN oder Kontonummer, BIC SWIFT oder nationaler Bankcode.
Ob alle Felder Mußfelder sind, kann ich nicht beurteilen.
wenn jemand die BIC schon errechnet hat, könnte man sie doch bekanntgeben..
Hallo Zusammen,
Ich habe gar keine Probleme mit der Uberweisung von CHF. Komisch....weil sowohl die Niederlande als auch Deutschland in die EU sind und daher sollte alles gleich sein.....
Ich habe nur Probleme mit das Anmeldeformular: nach das abschicken bekam ich ein mail :
The original message was received at Fri, 28 Mar 2025 17:27:27 +0100
from localhost [127.0.0.1]
----- The following addresses had permanent fatal errors -----
<roman@passat-kartei.de>
(reason: 550 5.7.23 Message rejected per DMARC policy by ziggo.nl)
----- Transcript of session follows -----
... while talking to smtpin.rzone.de.:
>>> DATA
<<< 550 5.7.23 Message rejected per DMARC policy by ziggo.nl
554 5.0.0 Service unavailable
Was heisst das? Ich dachte, das Formular würde direkt an Adi gehen.
Fred
>>> DATA
Fred
Das Formular geht direkt an Adi!
Da habe ich wohl noch vergessen, die Kopie an mich heraus zu nehmen.
Das hatte ich drin, um zu sehen, ob das Formular funktioniert.
Und die Fehlermeldung sagt, das der Mailserver von Ziggo.nl nicht richtig konfiguriert ist.
Daher führt die Überprüfung der Mailabsendeadresse zu einem Fehler und die Mail wird abgelehnt.
Das ist eine Art Spamschutz.
Adi nutzt einen anderen Mailserver, der das wohl nicht so streng prüft.
Wenn du da keine Fehlermeldung bekommst, geht die Mail durch.
es gibt eine ganze Menge an seriösen Anbietern für Auslandsüberweisungen in Fremdwährung. Ich nutze hierfür in der Regel WISE.
