Nein ich habe leider kein Bild davon, kenne dieses Problem bzw. die Lösung nur vom vielfachen HörenSagen.
Bei meinem rentner-roten GX4 tritt das Phaenomen seit diesem Frühjahr auch vermehrt auf, manchmal geht die LED erst nach über 30 min Fahrt aus.
Ich ignoriere das erstmal - das ist eine Aufgabe für einen langweiligen Winterabend und der muß erstmal da sein....
Dringend 2B5 Vergaser gesucht...
Re: Dringend 2B5 Vergaser gesucht...
Nabend,
muss nochmal einen aufwärmen. Seit ein paar Tagen hab ich die Effekte auch; Tendenz steigend. Temperaturanzeige liegt ziemlich mittig und ab und zu blinkt die Kontrolle bis zu ein paar Sekunden. Kühlmittelstand passt; im Frühjahr gabs Zickereien vom Spannungskonstanter - Kontaktprobleme und beseitigt. Zeigerinstrumente sind jetzt stabil, deshalb schliesse ich das fast aus.
Dann hab ich hier und da gelesen, dass u.U. auch das Thermostat nicht auf gehen könnte. Ist denn dann die Temperaturanzeige noch auf "normal"? Wo sitzt denn der Temperaturfühler? Oder wie könnte ich prüfen, ob es das Thermostat oder ein elektrisches Problem ist?
Es soll übermorgen auf einen längeren Roadtrip gehen. Möcht nicht mit geschrotteter Maschine stranden..
cheers!
cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'69 Opel GT
Top Gear
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'69 Opel GT
Top Gear
Das Blinken der LED wird alleine nur durch eine Elektronik in der Anzeige gesteuert. Fühler hat darauf keinen Einfluß. Wenn die Nadel nicht zu hoch ist und die LED blinkt, hat die Anzeige eine Macke. Ist übrigens nicht selten der Fall.
