Passat 32 b Variant Reimport aus CH,- Analyse und Bestrandsaufnahme
Re: Passat 32 b Variant Reimport aus CH,- Analyse und Bestrandsaufnahme
Tubeeye hat geschrieben: Mi 2. Okt 2024, 04:31 Ok super Dank Dir Roman für die Explosionszeichnung.... passsen die Lagerbuchsen Teilenummer 893199419 in den Aggregatsträger des Syncro GT Baujahr 1987?.............
Nein, die passen nicht.
Für vorne brauchst Du 857 199 415B und für hinten 857 199 419B.
Tubeeye
Beitrag von Tubeeye »
Servus Olaf- das habe ich schon erhant-weil auf dem Cover steht 1981 drauf , und er schreibt noch verwirrend + Syncro ......
Er hat gesagt er werde mal nachschauen er sei gerade unterwegs für ne Woche................. - aber der RLF ist definitiv nichts für mich!
Tubeeye
Tubeeye hat geschrieben: Mi 25. Sep 2024, 20:47
Gibt es solche Unterdröhnmatten noch zu Kaufen oder ?
Na klar : https://www.adms-shop.de/Oldtimer-Daemm ... -20/T-1020
Tubeeye
[attachment=0
Habe jetzt ein einigermaßen gutes AB erhalten-
Es musste etwas geklebt werden- die Oberfläche habe ich mit 350er Nasscchleifpapier bearbeitet- ein etwas tiefer Kratzer auf der linken Seute ist noch leicht ersichtlich- dürfte aber nach dem Schwarz einfärben vollends verschwinden..........
Abeeeeeer an dem AB war mal ein Instrument verbaut,-. aber was bloß!! :-k - muss doch eine Armatur aus der Zeit zum Nachrüstern gewesen sein??- vl kennt das noch einer aus der Epoche?
-1. dieses Instrument wieder einbauen um die Aussparung zu kaschieren?
2. evtl ein Kombiinstrument einbauen - Voltmeter Öldruck und Ölteemparatur?.............
oder einfach zuflicken......
Ich würde sagen, dass war ein Polizei-Armaturenbrett, da gab es eine Leselampe zum Ausklappen für den Beifahrer an der Stelle.
Stimmt.
Hier sieht man die ausgeklappt:
https://www.pinterest.de/pin/polizei-vw ... 061017621/
Was da mal eingebaut war, wird sich wohl nicht mehr klären lassen, jedenfalls nix aus dem VW-Regal (hab das vor Romans aufklärendem Kommentar geschrieben). Beliebt waren damals Zeigerthermometer, aber die waren so flach, dafür hätte es keinen Ausschnitt gebraucht. Wenn das Loch zufällig etwa 60x40mm haben sollte, könnte es sowas gewesen sein:
https://www.ebay.de/itm/401284611661?ch ... gLau_D_BwE
Ich hatte bei meinem Austausch-Armaturenbretat ein ähnliches Problem, der Vorbesitzer hatte an fast der gleichen Stelle einen Ausschnitt für das Bedienteil einer nicht-originalen Klimaanlage angebracht. Den hab ich erst mit einen Aufkleber auf dünnem Plastik verdeckt. Mittlerweile ist dort eine schwarze Kunststoffblende mit einem digitalen Mehrfachinstrument (Uhr/Batt.spannung/Innen- u. Außentemp.) sowie seit einiger Zeit noch ein Kapillarthermometer fürs Kühlwasser (Foto folgt).
Zuletzt geändert von WinfriedB am So 6. Okt 2024, 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
@Roman Hast du dafür ne Teilenummer, mein Armaturenbrett hat da auch ein paar hässliche Bohrungen.
Leider nein.
Die Lampe taucht im Teilekatalog nicht auf.
