Mein "neuer" VW Passat 32b Diesel Variant
aaaaahhhndi
Re: Mein "neuer" VW Passat 32b Diesel Variant
Beitrag von aaaaahhhndi »
nikalla hat geschrieben:Zu grünem Glas passt eine eisgrüne Lackierung optimal, und wenn du die Option haben solltest ferner die Aufrüstung zum TD, denn 15 Pferde mehr bringen Temperament. Und wenn du dann noch zum GL aufrüstest, hast du ein Auto, wie es viele Jahre durchs Tal fuhr.
Frohes Schaffen.
Hey Nikalla,
meinst Du den Farbcode "LA6V"?
Lungengängig...??? Die Rußpartikel meines Saugdiesels sind so groß, die passen gar nicht durch die Nasenlöcher...
:bye:
nikalla
Beitrag von nikalla »
Hallo AAndi,
ich meine Eisgrün "LA6E" - ein Pastellton. Etwas abseits vom Mainstream, aber mit Wiederkennungswert. Was für Überzeugte, und nebenbei leicht nachzulackieren.
http://www.puresunday.de/audi/geschichte08.html
PS: Freudscher Vertipper
aaaaahhhndi
nikalla hat geschrieben:Hallo AAndi,
Auch schön die Farbe. Mal schauen, sind ja noch ein paar Tage bis der Lack drübergekippt wird über das fertige Endprodukt.
Anbei ein Bild vom verschliffenen (Lang lebe die Powerfeile!) Tankstutzen aussen, der Innenteil des Tankstutzens (liegt schon parat) kommt der erst nach dem Radlauf rein:
Aber noch vor dem Radlauf wollte die Endspitze rekonstruiert werden. Langsam gehen mir die Rostlöcher aus, kann fast nirgendwo mehr meine Arbeitsleuchte reinhängen. :lol:
Fix noch den Innenradlauf fertigmachen, Aussenradlauf draufwerfen, Tankstutzen Innen plus Kleinkram, dann geht es endlich dem Schweller an den Kragen... HAR HAR HAR (1a Schurkenlache)
BTW: Weiss jemand, wie ich die "Haltestange" des Rückspiegels Innen abbekomme?
:bye:
aaaaahhhndi
:rip: :rip: :rip:
Hat sich leider erst einmal erledigt das ganze Projekt, habe seit letzter Woche keinen Strom mehr. Diesen hatte ich seit über 20 Jahren von einer benachbarten Schreinerei "bezogen". Leider ist dort die elektrische Anlage komplett zusammengebrochen, die Halle dort ist mittlerweile komplett einsturzgefährdet, kein Elektriker traut sich dort mehr rein (der letzte ist im Boden eingebrochen) und ich werde also dort auch keinen Strom mehr bekommen.
:crybaby: :crybaby: :crybaby:
Ich suche also jetzt eine kleine Halle in Wuppertal oder Umgebung, mal schauen ob und wann ich etwas finde.
Wenn jemand etwas weiss, ich bin für alles dankbar.
:occasion5: :occasion5: :occasion5:
:bye:
nikalla
Nicht gut.
Kenne nur Mietwerkstätten, z.B. auf der Friedrich-Ebert-Straße. Viel Erfolg.
CAausG Rallye GLI
Hm, Übergangsweise ein Notstromaggregat ? Mit nem bischen Leistung und nem 400 V Anschluß ?
VG
aaaaahhhndi
CAausG Rallye GLI hat geschrieben:Hm, Übergangsweise ein Notstromaggregat ? Mit nem bischen Leistung und nem 400 V Anschluß ?
VG
Habe ich auch schon überlegt.
Kann man dann damit wirklich Schutzgas-schweißen? Oder einen Kompressor betreiben? Habe alles auf 220V, da ich nie Starkstrom hatte.
Die sind ja eigentlich auch relativ leise.
Hat da jemand wirklich Erfahrung mit?
nikalla hat geschrieben:Nicht gut.
Ja, ich weiss, nehme ich auch schon mal in Anspruch. Ich fahre immer zu "Möbi's Mietwerkstatt". Aber nur für "Kleinigkeiten". Ist ja sonst nicht finanziell zu stemmen.
:bye:
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
Mit dem richtigen Aggregat kannst du auch schweißen, aber da ist eine Investition im 4-stelligen Bereich nötig, vorzugweise eines mit einem 4-Zylinder KHD Motor dran, sowas muss es schon sein:
http://www.ebay.de/itm/Notstromaggregat ... 4193bc1151
Patrick
Beitrag von Patrick »
Ist die "Örtlichkeit" dort Dein Eigentum? Wenn ja wäre ein Stromanschluss doch bestimmt machbar. Ich mein wenn nebenan einer war, sollte das ja möglich sein, Dir einen Anschluss zu legen. Bevor man tausende für einen tauglichen Generator investiert....
Hab das grad bei meinem zukünftigen Zuhause durch. Ist an für sich kein großer Akt. Du stellst nen Antrag beim örtlichen Netzversorger. Vorher solltest du dir überlegen, wie der Anschluss realisiert werden kann und soll. Das gibt aber oft die Umgebung vor. Sind überall Freileitungen, werde sie dir auch einen Freileitungsanschluss aufdrücken. Ist auch die billigste Variante. Ich hätte rein theoretisch einen Erdanschluss bekommen können aber der Netzbetreiber bestand "aus Gründen der Netzstabilität" auf einem Freileitungsanschluss (mein Abbruchhaus hatte einen auf dem ein "Kreuz" war). Jetzt hab ich nen Schmucken Mast, weil ich keinen Dachständer wollte und da die ja unbedingt die Freileitung wollten, mussten sie ihn auch bezahlen. Hat 1.000 Euro gekostet plus die Zähleranschlusssäule, die nochmal samt dem schmucken Steckdosenkasten nebendran mit 2.500 zu Buche geschlagen hat. Für die Aktion brauchst du zwingend einen konzessionierten Elektriker, der den Zählerplatz baut und bescheinigt, dass er den Vorschriften entspricht. Den hatte ich zur Hand. Das käme noch oben drauf. Aber die Zähleranschlusssäule ist die absolute Luxusvariante. Das geht auch billiger und der Mennekes Steckdosenkasten ist auch schwer luxuriös.... Ich brauchte halt 32A Starkstrom und im Haus die Wände frei und da ist halt alles drin: Sicherungen, FI, Steckdosen. Ist natürlich nur ne Alternative, wenn Dir die Bude gehört oder Du weisst, dass du da "ewig" bleiben kannst und der Eigentümer nichts dagegen hat. Nen Generator kann man mitnehmen, nen Stromanschluss nicht....
Merlin6000
Das ein Stromanschuss billig wird kann man abhaken, ein Kumpel wollte nur einen zusätzlichen Zähler für die Wirtschaftsgebäude, das ganze darf nur ein beim Netzbetreiber eingetragener Elektrofachbetrieb machen, die haben sich das angeschaut und unterm Strich wären locker 5000 Euro fällig gewesen, der TE hat die Halle sicher gemietet da lohnt es schon überhaupt nicht und es bleibt nur ein Aggregat oder eine neue Halle
