Kühler bei Klimaanlage
Da mein Motor im ´76er ja demnäcsht etwas mehr Wämre produzieren wird, bin ich auf der Suche nach einem größeren/verstärkten Kühler.
Aus einem Schlacht-32er, der eine Klimanlage besaß, hatte ich noch die komplette Kühlereinheit im Regal. ich dachte mir, daß der doch bestimmt einen verstärkten Kühler hat.
Der Kühler ist auch anders, die Wasserkästen sind aus Messing, der obere Wasseranschluß ist ganz am Rand. Das Netz ist jedoch von den Maßen vollkommen identisch. Gleich Größe und auch die Stärke ist identisch.
Ist das nun ein verstärkter Kühler?
Den selben Kühler habe ich auch noch mal in neu im Regal. Er ist von AKG und soll die Kühler mit den Endbuchstaben A und C ersetzen. A ist wohl der normale Kühler. Welcher Kühler endet denn auf C?
S77
Re: Kühler bei Klimaanlage
Beitrag von S77 »
meine beiden Audi 80 Baujahr Mai/Juni 1973 (ohne Klima) haben auch so einen Kühler, kpl. aus Messing, Wasseranschluss ganz links.
Ich glaube dass es sich hierbei nicht um einen verstärkten Kühler handelt.
Andreas
Ich habe beim 32/33 insgesamt 5 Kühler gefunden:
321 121 253 A = Standard
321 121 253 B = Anhängerbetrieb und warme Länder
321 121 253 C, hat den A ersetzt
321 121 253 E = Diesel mit Klima
823 121 251 D = Benziner mit Klima
Mr_Sniper
Beitrag von Mr_Sniper »
Wär doch auch mal ein Projekt für dich ;-)
Einziger 32er mit funktionierender Klimaanlage!
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Was hälst Du denn davon, das Luftleitblech vom Dasher / GLI zu verwenden inklusive des stärkeren Lüfters.
Das ganze kombiniert mit dem "frühen" Thermoschalter sollte wohl reichen.
Ansonsten würde ich einfach einen zusätzlichen flachen Elektro-Lüfter vor den Kühler setzen.
Moin
Erst vielen Dank für die Hinweise.
Es sieht in der Tat so aus, als ob das der Kühler von den ganz frühen Modellen ist, obwohl der Schlachter ein Zwischenmodell war.
Der Überlauf geht auch einfach ins freie.
Aber warum wurde der bei Fahrzeugen mit Klimaanlage verbaut, wenn er nicht verstärkt wäre?
Ein anderes Lüfterblech hat der auch. Fast ganz geschloßen und unterm Lüftermotor ein großer, geschlitzter Gummilappen.
Stimmt, der hat ein anderes Lüfterblech und übrigens auch einen anderen Lüfter.
Der Lüfter bei Klima ist ein Zweistufenlüfter 120/200 Watt.
