kennt einer die Teilenummer für das vordere Zwischenwellenlager? Das hintere hat m.W. die Nummer 056 103 521.
DIe hintere gibt es beim CPC für 5.97 Euronen.
Sind die Lager bei allen 827 Motoren gleich oder gibt es da Unterschiede im Durchmesser. Mein Motor ist ein 1.6L Benziner KB "DT". Lagerflächen der Zwischenwelle eines Schlachtblocks sehen gut aus und haben die Durchmesser 42,97 mm hinten und 41,97 mm vorne.
Im RLF von VW habe ich nichts gefunden zum Solldurchmesser. Ist das ok so?
Danke, Gruß
Stefan
Zwischenwellenlager
Re: Zwischenwellenlager
Hallo Stefan
Ich habe die Prozedur gerade durch. Die Buchsen von VW sind SEMI-Lager, d.h. die müssen nach der Montage auf richtige Maß ausgedreht werden.
Am besten versuchst Du die Lager von Glyco zu bekommen. 07-3088 und 07-3089. Aber auch hier aufpassen, das Du die in STD bekommst. Die gibt es auch hier in SEMI-Ausführung.
In diesem und den nachfolgenden Artikeln in meinen Blog findest Du dazu ein paar Infos:
http://ost-blog.passat32.de/2012/01/15/ ... eben-gehen
