meine Lambda-Sonde ist wetterfühlig!
Ich habe alle Stecker kontrolliert, mit Druckluft abgeblasen, Kontaktspray drauf gegeben.
Bei feuchtem Wetter steht die Lambda-Kontrolle bereits beim Einschalten der Zündung im fetten Bereich.
Deutlich erkennbar ist das Pulsieren des Steppmotor, jedoch alles kurz vorm Anschlag fett.
Tatsächlich läuft der natürlich wegen der Fehlmessung Grotten schlecht.
Irgendwann erinnert sich das System an Pflichten, funktioniert ganz normal.
Alle Steckverbindungen und Kabel sind geprüft.
Gibt es Lambdasonden mit den Tagen?
Fritz
JS mit HJS-KAT + BRC
32b Vari DT Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari 2,5 L Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
Re: JS mit HJS-KAT + BRC
Bau doch mal eine andere rein
wir reden da über 130 €
Labdasonde mit verlängertem Kabelsatz,
was ich ja noch hinnehmen würde.
Aber beim Automatik mit meinen Pranken fehlen da mindestens fünf Gelenke.
Der Ausbau des Hosenrohr zum Wechsel der Sonde ist meine letzte Option.
Fritz
Fritz
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari KX
32b Vari KV
O2 Sonden haben kein ewiges Leben,
zuerst regeln sie träge, dann irgendwann gar nicht mehr.
Lambdasonden kosten keine 130,- €!
Ich habe vor 2 Jahren bei meinem KX die Lambdasonde getauscht, die kostete um die 35,- €.
