JN mit KF-automatikgetriebe?
wie würde sich denn ein JN mit KF-Getriebe verhalten, bezüglich Verbrauch und Lautstärke im Vergleich zum serienmäßigen KAF, und was wären andere Vor-, bzw Nachteile?
KB 1. Gang 2. Gang 3. Gang Rückwärtsgang Achse
KF 2,55 1,45 1,00 2,46 3,727
KAF 2,71 1,50 1,00 2,43 3,417
EDIT: Also wenn ich ez richtig geforscht hab müsste das KF dann ja sogar etwas länger sein?
Re: JN mit KF-automatikgetriebe?
Nein, das KF ist sehr kurz.
Bei 150 km/h dreht der Motor mit dem KAF 4750 UPM, mit dem KF sind es 5200 UPM.
Bei 166 km/h sind es mit dem KAF 5250 UPM und mit dem KF 5750 UPM.
Hi Roman,
danke, bin jetzt mit deiner Hilfe und dem Getrieberechner drauf gekommen.
Also wenn ich etwas länger als das KAF werden will dann gibt vom 32b die Möglichkeiten KAN KAH und KAD oder halt die Dieselgetriebe, aber das wird mit der Schaltkulisse und wenn ich den Tempomaten in seiner original Funktion beibehalten will, sicher schwerer zu finden.
Kennt jemand eine Seite auf der die Automatikgetriebe den Audis 80, 90 und 100 mit allen Kenndaten aufgelistet sind?
Die 3-Gang Automaten sind auch bei Audi nicht anders übersetzt.
Der längste für Benziner ist das KAD.
Und was den Tempomaten angeht:
Hast du da die passende Schaltkulisse?
Es gibt nämlich 4 Schaltkulissen beim 32B Automatik:
- Benziner ohne Tempomat
- Benziner mit Tempomat
- Diesel ohne Tempomat
- Diesel mit Tempomat
Unterschied ist der Kontaktblock am Schalthebel.
Ohne Tempomat Kontakt seitlich, mit Tempomat Kontakt oben.
Mit Tempomat gibts mehr Kontakte und der Tempomatkabelbaum geht über den Schaltblock.
Jupp das weis ich, und ich habe eben nur die beiden Benzinerschaltkulissen, deshalb hab ich die Dieselgetriebe ja auch außen vor gelassen ;)
Grtuß
Veieit
