moin,
mein bruder fährt einen polo mit gt motor und dem hätesten fahrwerk und hat jetzt beulen im dach und in der motorhaube, direkt über den domen weil er keine domstrebe hat.
meine angst ist das mein passat 32b auch leicht härter und tiefer ist und das jetzt das selbe bei mir passier. ich finde aber nirgends solche domstreben fürn 32b. kennt sich jemand damit aus?
domstreben???
Re: domstreben???
Hi, Vorderachse dürfte kein Problem sein, Audi 80 Typ 81/85, evtl auch Typ 89. HA wird wegen Kofferraumverkleidung schwierig.
Re: domstreben???
Vorderachse ist kein Problem.
Einfach die für den Audi 80 Typ 81/85 nehmen, die passt perfekt.
Ich würde die von Wiechers nehmen, die ist im Bereich der Dome flacher.
Andere Domstreben müssen da nachgearbeitet werden oder die Motorhaube muß innen in dem Bereich nachgearbeitet werden.
Die gibts in Stahl: http://www.sportfahrwerk-billiger.de/Ar ... 97_29.html
und in Alu: http://www.sportfahrwerk-billiger.de/Ar ... 98_29.html
Bzgl. Beulen im Dach: Sicher, das die vom harten Fahrwerk kommen?
Davon habe ich noch nie gehört.
Oder schlägt bei jeder Bodenwelle der Kopf des fahrers ans Dach, so das das deswegen Beulen bekommen hat?
Ich habe in meinem 32B jetzt 18 Jahre lang Tieferlegungsfedern mit Gasdruckdämpfern und ohne Domstrebe drin, weder habe ich Beulen in der Motorhaube noch im Dach.
Re: domstreben???
Beulen in der Motorhaube wird aber auch eine Domstrebe nicht verhindern können. Da sollte man lieber mal gucken wie hoch die Kolbenstange der Dämpfer baut und auf jeden Fall die Domlager checken.
Re: domstreben???
ich halte es sowieso nicht gerade sinnvoll beim 32b domstrebe vorne zu verbauen da meines achtens die spritzwand ziemlich gute stabilität bietet....optik alter !!!
stef
stef
Passat 32b Variant 1.6 Diesel -meine Alltagsschlampe-
Passat 32b Variant 2.2 KV Zender
Passat 32b Variant 2.0 Syncro - Projekt 20vt
Audi 200 Quattro - mein Spender
Re: domstreben???
Naja, trotz der Spritzwand bring eine Domstrebe schon mehr Stabilität.
Nicht ohne Grund hat Audi beim Typ B4, dessen Motorraum weitgehend identisch mit dem vom 32B ist, bei den V6-Motoren serienmäßig eine Domstrebe verbaut.
Re: domstreben???
also die beulen sind nicht direkt beulen sondern eher wellen oder grade vertiefungen. die sitzen alle jeweils genau über den domlagern. kratzer gibt es auch keine im lack also muss es ja irgendwo her kommen und er denkt wegen seinem fahrwerk, er hat ein mega hartes fahrwerk drinn. ich habe nur ein etwas härteres. mein bruder sagte ich soll mir mal keine sorgen machen weil sein polo ein überraschungsei ist und mein passat eine zigarrenschachtel. ich weiss nicht was ich davon halten soll ausserdem sind bei mir in der gegend nur schrotte straßen.
Re: domstreben???
also der 86c ist dafür bekannt, dass der bei Tieferlegungen früher oder später mürbe geklopft wird.
Re: domstreben???
Hallo, muß bei den Wiechers Streben (vorne) gebohrt werden oder kann man die auf evtl vorhandene Punkte draufschrauben? (32b Syncro JT)
Gruß Harry
Gruß Harry
Re: domstreben???
Bei allen Domstreben muß im Dom gebohrt werden.
