Hi Kinners, mein KV braucht dringend neue Kerzen. Im derzeitigen sind BERU UX56 drin, ich hätte da aber gerne BOSCH da ich da Top Vitmain B habe, kann mir die bitte jemand Umschlüsseln ?
Dann zur Verwirrung noch folgendes : 2,5l von ABT Motorsport, scharfe Nocke, ausgefräster Abgaskrümmer.
In der Bedienungsanleitung steht ich bräuchte entweder BOSCH W6DTC, Beru 14-6DTU, CHAMPION N7BYC.
Dann hab ich auf dem Typenschild vom anderen KV (KE/A 2300) nachgesehen (2,5l, große Einlassventile, aufgefräste Ansaugkanäle, aufgefräster Abgaskrümmer und Abgaskanäle, scharfe Nocke, der braucht NGK 3P8ES.
Was zum Henker soll ich denn nun kaufen ?
Ratlose Grüße, Uwe
PS: ABT selber weiß nix dazu !
PS2: Die PDF Tabelle hab ich, aber da passt nix von den Originalen der Bedienungsanleitung zueinander, kommt immer eine andere Alternative raus als in der Anleitung...
Zündkerzen für meinen KV
Re: Zündkerzen für meinen KV
was ist den momentan drin?
wenn das kerzenbild ok ist (bzw war) diese kerzen wieder nehmen?? wo ist das problem?
gruß
gruß
http://www.tempohausen.de
Sind BERU UX56 und Hellbraun. Ich will aber wie erwähnt Bosch reinmachen und kann die nicht umschlüsseln...
wie die kann man nicht umschlüsseln?? das ja komischtroublemaker hat geschrieben:Sind BERU UX56 und Hellbraun. Ich will aber wie erwähnt Bosch reinmachen und kann die nicht umschlüsseln...
Lt Homaepage Beru:
http://www.beru.com/download/produkte/g ... _ux_de.pdf
Bosch Super Plus 12 und Super Plus 15= WR5DC sollen passen, siehe Link...
Wobei ich die Super Plus 12 nicht finden kann im Auktionshaus, die +15 schon...
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Original sind beim KV die Bosch W7DTC.
Die gibt es aber seit ca. 2 Jahren nicht mehr.
Die aktuelle Type ist lt. Bosch-Homepage die WR7DC+:
http://www.bosch-automotive-catalog.com ... ation=true
Die Bosch-Bezeichnung schlüsselt sich wie folgt auf:
1. Stelle = Sitzform und Gewinde
2. Stelle = Ausführung (kann auch fehlen)
3. Stelle = Wärmewert (Ziffer)
4. Stelle = Gewindelänge/Funkenlänge
5. Stelle = Elektrodenausführung (fehlt bei Einfachelektrode, D = Doppelelektrode, T = Dreifachelektrode, Q = Vierfachselektrode
6. Stelle = Elektrodenwerkstoff (C = Kupfer, E = Yttrium, P = Platin, S = Silber, I = Iridium)
7. Stelle = Ausführungsart
Eine W7DTC hat also:
Sitzform/Gewinde = W
Wärmewert = 7
Gewindelänge/Funkenlänge = D
Dreifachelektrode = T
Elektrodenwerkstoff Kupfer = C
Die Nachfolgetype WR7DC+ hat:
Ausführung = R (R = mit Entstörwiderstand)
Wärmewert = 7
Elektrodenausführung = Einfachelektrode
Ausführungsart = + (SuperPlus)
Da der ABT wohl W6DTC braucht, wäre die Nachfolgetype die WR6DC+.
Die NGK 3P8ES schlüsselt sich so auf:
P = vorgezogene Isolatorspitze
8 = Wärmewert
E = Gewindelänge 19 mm
S = Konstruktionsmerkmal = Standardtype
Bei NKG ist der Wärmewert genau umgekehrt wie bei Bosch.
Es geht bei beiden von 2 bis 13, wobei 2 bei NKG = Warm und bei Bosch = Kalt und 13 bei NKG = Kalt und bei Bosch = Warm
Die 6 bei Bosch entspricht also der 8 bei NKG.
Bei beiden Motoren wird also der gleiche Wärmewert angegeben.
Wärmewert = 7
Wärmewert = 7
8 = Wärmewert
Ok, Prima !
Den Link oben (Beru) hab ich leider nicht gefunden auf deren HP, aber so geht`s auch.
Vielen Dank !!
Vielen Dank !!
Also im PC beim Boschdienst kommen zwei ganz andere Zündkerzen heraus. Sind dann Platinkerzen.
Ich hab mir nun 5 WR6DC+ gekauft, Stückpreis liegt unter 3€...
Ich hab mir nun 5 WR6DC+ gekauft...
