wie Kopfstützen hinten entfernen
Mikro
Beitrag von Mikro »
hiho , kann man die Teile hinten irgendwie rausnehmen wenn man die Rückbank umlegen möchte?
Re: wie Kopfstützen hinten entfernen
Ja... kann man, sonst läßt sich die Bank ja nicht flachlegen.
Am Fuß der Kopfstützen (schwarzer Kunststoffring) sind Metallklammern (Spangen) eingesteckt, die Du mit einem flachen Schraubendreher in eine Richtung herausschieben kannst. I.d.R. zur Fahrzeugmitte hin. Du mußt schauen, wo die Öffnung ist. Tip am Rande... mach die gegenüber liegende Tür zu, da die Dinger meist soviel Spannung haben, daß sie beim rausschieben wegfliegen ;) .
Das müßte aber eigentlich auch in der Bedienungsanleitung stehen :idea1: .
Mikro
Beitrag von Mikro »
Danköö :occasion5:
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
:-k ..also bei meinem konnte ich die Ring um 90 Grad verdrehen und dann ging die Kopfstütze raus.... \:D/
syncrofan hat geschrieben::-k ..also bei meinem konnte ich die Ring um 90 Grad verdrehen und dann ging die Kopfstütze raus.... \:D/
Dann haben...
a) die Spangen schon gefehlt
und b) ist das Verdrehen der Ringe bzw. Führungshülsen eigentlich gedacht, um die Hülsen selbst zu entfernen.
Oder sitzen die Spangen hinten (im Gegensatz zu vorne) immer unter dem Stoff der Lehne :?: :-k ...
syncrofan
..da waren keine Spangen ,nur die Ringe mit einem Pfeil...weil der Kopfstützenausbau nach Bedienanleitung für die Ausführung fürn Vari ließ mich schier verzweifeln... :angryfire: ...so wie bei mir verbaut ,ist es für die Stufe beschrieben...und meine Sitzausstattung war ab Werk so verbaut.... :aetsch
Beitrag von Günter »
Martin hat geschrieben:
Also Martin, wenn du es nicht weißt, sei ruhig. :stone:
Die Klammern (bei der Rücksitzbank) sitzen beim Vari / Schrägheck immer unter dem Stoff. Zum Ausrasten kann man die Hülsen um 90 Grad verdrehen, dann kann man die Kopfstützen rausziehen.
Wie es beim Santana /Stufenheck ist, weiß ich nicht, und werde auch nie eine Antwort dazu schreiben.
Zuletzt geändert von Günter am So 11. Mär 2012, 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
Holli
Beitrag von Holli »
Das ist so wie beim Vari.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Es ist so wie Günter schreibt.
Durch das Drehen der Hülsen spreizt man die Klammern.
Alles klar. Danke :notworthy: .
Ich hatte meine Aussage ja bereits in Frage gestellt.
