Felgen mit ABE eintragen?
PADO
Beitrag von PADO »
ich hab hier eine ABE für Felgen, die ich auf meinem Winter/Alltagssyncro draufgemacht hab. Der Typ und alles steht drin, also ABE.
Muß ich die Felgen trotz der ABE eintragen oder ist das egal?
Normalerweise ist mir das wurscht, aber wenn ich schon mal eine ABE hier liegen hab...
Mike
Re: Felgen mit ABE eintragen?
Hi Mike,
nein, mußt Du nicht eintragen.
Die Notwendigkeit einer Abnahme und Eintragung muß separat aufgeführt werden. Und dann ist so etwas eben keine ABE, sondern ein Teilegutachten (und heißt dann auch ausdrücklich so) ;) .
Zum Nachweis der Zulässigkeit muß hier nur die ABE selbst mitgeführt werden.
PADO
Beitrag von PADO »
So in etwa hatte ich das im Hinterkopf, war mir aber nicht sicher. Danke!
Mike
Pizza
Beitrag von Pizza »
Moin.
Na ja, das stimmt (e) so leider nicht ganz. Wenn Du nämlich auf der ABE-Felge einen Reifen fahren möchtest, der noch nicht in den Papieren eingetragen ist, dann muss neben der Reifengröße auch die Felge eingetragen werden. (Zumindest war es früher so)
Gruß, Pizza
Mickie
Beitrag von Mickie »
Les bitte in der ABE, dort steht expliziet drin ob und was eingetragen werden muss, pauschal kann man keine Antworten geben
Nur eine Aussage ist richtig, hast du eine Reifengröße montiert die nicht in deinen Papieren steht so muss das ganze eingetragen werden
Kommt noch eine Fahrwerksänderung ins Spiel dann gilt das gleiche
PADO
Beitrag von PADO »
Das was in den Papieren steht, hab ich auch drauf. Also sollte das so in Ordnung gehen.
Mike
Mickie hat geschrieben:Les bitte in der ABE, dort steht expliziet drin ob und was eingetragen werden muss, ...
So ist es :!:
PADO hat geschrieben:Das was in den Papieren steht, hab ich auch drauf. Also sollte das so in Ordnung gehen.
Mike
Und damit sollte das passen. Vorausgesetzt, es sind (eventuelle) Anmerkungen (zu Fahrwerk, etc.) beachtet. Es kann umgekehrt nämlich durchaus der Fall eintreten, daß ein ABE-fähiges Fahrwerk durch eine nicht-serienmäßige Rad-/Reifenkombination eintragungspflichtig wird ;) . Man sollte also auch nochmal die Papiere eines evtl. vorhandenen Sport-Fahrwerks kontrollieren, ob das "Zusammenspiel" passt.
Wie oben geschrieben, steht in den jeweiligen Papieren explizit drin, was zu tun ist. Wobei eine ABE eben eine Allgemeine Betrienserlaubnis ist, während ein Teilegutachten eine Abnahme und Eintragung erforderlich macht. Es gibt aber auch Papiere, in denen ABE und TGA zusammengefasst sind... dann wird aber auch explizit auf das jeweilige "wenn und wann" hingewiesen.
Ein Beispiel... es gibt Sport-Lenkräder, die eine ABE haben, aber teilweise bei vorhandener Lenkradverstellung eintragungspflichtig werden oder etwa ohne Servolenkung gar nicht eintragungsfähig sind.
Mickie
Mike
Les die ABE bitte von Anfang bis Ende durch und halte dich an das was dort steht
Und solltest du ein Sportlenkrad drin haben so muss die Kombination mit anderen Rädern auch eingetragen werden
Mike
Ja :!: Absolut unerläßlich, wobei genau das teilweise nicht einmal die "Kittelständer" schaffen, wie ich aus meiner früheren Berufspraxis weiß ;) ...
