wie bekomm ich das Bodenblech an den Falz am besten wieder fest?
Heiner
Bodenblech an Schwellerfalz schweißen
Re: Bodenblech an Schwellerfalz schweißen
Ich würd sagen so wie es original auch war. Mit einem 90° Knick. Dazu würde ich aber das alte Blech aber auch komplett von gemeinsamen Falz raustrennen.
Moin Heiner,
ohne eine große Grundsatzdiskussion lostreten zu wollen, so wie Ost schon gesagt hat, hier vielleicht noch mal etwas deutlicher... Trenne die Falz auf, entweder bohrst Du dafür die Schweißpunkte auf oder Du trennst mit einem Karosseriemeißel oder einer dünnen Flexscheibe die Falz auf und entfernst das alte, rostige Blech soweit wie nötig. Dann biegst Du Dir (geht gut an einer Kantbank oder für kurze Stücke auch in einem Schraubstock mit zwei Einlagewinkeln) ein entsprechend neues Blech und setzt es entweder bündig (ist etwas schwieriger) oder etwas überlapppend ein, je weniger überlappend desto weniger Rostgefährdung. Der Holm ist ja zur anschließenden Versiegelung von innen über den im Innenraum liegenden Gummistopfen gut zugänglich. In dem im Foto gezeigten Falle würde ich ein größeres anstatt zwei kleinen Blechen einsetzen, d.h. ich würde das "Rostloch" noch etwas vergrößern und den Teil zwischen den Löchern auch noch wegnehmen. So wie es aussieht, ist an einem Blech ja auch schon mal "gebraten" worden, sieht nicht so toll aus....Hoffe, es ist verständlich und hilft Dir.....
solong, nobbi
solong, nobbi
ja ich habs befürchtet, dass ist sehr schlecht zu schweißen ohne Bühne und von der Innenseite des Falzes.
Solche Dinge schweiße ich seit Jahrzehnten mühelos ohne Bühne, ordentlich aufbocken und schon kann man ordentlich arbeiten, auch wenn manchmal die Knochen weh tun
Oder mit einer Punktschweißzange...
1973 Citroen DS
