Problem mit Gurten hinten 32b Vari
hab bei meinem Wintervari, einteilige Rückbank, das Problem, dass bei umgeklappter Rückbank, die Gurte sich scheinbar noch ein Stück weit aufrollen und sich die Bank dann nichtmehr aufstellen lässt. Ich muss jedes mal nach dem Umklappen die Gurte losschrauben die Bank aufrichten und dann wieder anschrauben. Das is ja kein Zustand.
Ist das ein bekanntes Problem? Was kann man dagegen tun?
Schönen Gruss
nobbi
Re: Problem mit Gurten hinten 32b Vari
Beitrag von nobbi »
Moin Veit,
dieses Problem hatte ich bei meinem Einzelsitz in meiner Winterschlampe(!) auch und ich habe festgestellt, daß der Begrenzer auf dem Gurt (runder "Knopf") nicht mehr vorhanden war und der Gurt dadurch zu weit in die Lehne einrollte und dann beim Aufstellen sperrte. Schau mal nach, ob das bei Dir auch der Fall ist. Auf jeden Fall müssen die Gurte ab einer gewissen Länge daran gehindert werden, ganz in der Lehne zu verschwinden. Ich hoffe, es hilft Dir
solong, nobbi :bye:
ganz rollen die nicht auf, maximal noch nen halben cm wenn ich sie los geschraubt hab, ich denk ich werd sie einfach mal tauschen.
Hi, man kann den Gurtknopf auch einfach erneuern und etwas weiter oben anbringen.
Das problem hatte ich bei meinem ersten Vari auch shcon mal.
Ich hatte das mit ner starken Wäscheklammer gelöst... :u:
