Antriebswellengelenke 5 Zylinder Syncro hinten
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
Guten Abend,
ich muss bei meinem 5er Sommersyncro die hinteren 4 Antreibswellengelenke wechseln, bzw. tauschen, da alle 4 Gelenke erheblich Spiel haben nach 360000km.
Weiß jemand welche Gelenke auf die hinteren Wellen passen? Das Fahrzeug hat ABS, ich hab noch irgendwas im Hinterkopf dass die Wellen an irgend einem Wagen auch vorne verbaut wurden, bin mir aber nicht sicher.
Danke für Infos
Benny
Re: Antriebswellengelenke 5 Zylinder Syncro hinten
Welches Baujahr?
Bis 12/86 wurden 90mm-Gelenke verbaut, ab 12/86 100mm-Gelenke.
Die inneren 90mm-Gelenke sind Standardteile.
Die wurden vorne bei Golf, Scirocco, Corrado etc. und auch beim 32B Fronti verbaut.
Die inneren 100mm-Gelenke wurden beim 32B 5er vorne verbaut.
Die äußeren 90mm-Gelenke für ABS wurden nur beim 32B syncro hinten verbaut.
Die äußeren 100mm-Gelenke für ABS wurden nur beim 32B syncro verbaut, und zwar vorne und hinten.
Beide sind weder bei VW noch beim CPC erhältlich.
Hanswurschd
Danke Roman,
dann werd ich mich morgen mal in Richtung Gelenkwelleninstandsetzung begeben....
Benny
32bsyncro20vturbo
Beitrag von 32bsyncro20vturbo »
Nachbau gibts die aber noch
Pulverbeschichter
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
32bsyncro20vturbo hat geschrieben:Nachbau gibts die aber noch
Bezugsquelle ? Wer A sagt nuss auch B sagen... :evil3:
32bsyncro20vturbo
Einfach mal googeln, hab 4 verschiedene fürn 5er gefunden, gibt sogar komplette im Austausch
Pulverbeschichter
troublemaker
32bsyncro20vturbo hat geschrieben:Einfach mal googeln, hab 4 verschiedene fürn 5er gefunden, gibt sogar komplette im Austausch
Also OHNE ABS finde ich welche, MIT allerdings nicht ! Und genau deshalb habe ich gezielt nach einer Quelle gefragt ! :director:
Hanswurschd
Das würde mich auch mal interessieren....
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
..ähem wäre bereit meine instandgesetzte HA-Wellen (100er) mit ABS abzugeben...Vorderachse laufen auch gut.... :crybaby:
